RomSplit
question attelage !!
bon voila je craquerai bien sur une petite eriba pour les vacs, mais bon je m interroge qd meme surl attelage !
donc 4/1 + mon combi rabaissé, vous pensez que c jouable de mettre un attelage ??? après je peux toujours relevé le combi pour les vacs mais bon....
si qq1 a deja testé un attelage avec une config comme la mienne faites moi signe thanksssss
A mon avis, c'est plus le 4/1 que le droppage qui pose problème.
j'avais commencer à regarder comment adapter un attelage West avec un 4/1 mais la vente m'est passé sous le nez Laughing
Hormis le faire "surmesure" (possible) un attelage origine passera mieux avec pot origine ou reprenant la forme et sorti origine... Wink
Hello,
Ça passe pas trop mal avec un abarth même si ça brûle un peu la peinture de la jupe
À+dans l'bus
et question bête
combien peut on tirer avec un 1600 d'origine et réducteurs ?
Je pense que tu peux tirer 500kg si tu prends ton temps dans les côtes
Il faut juste ne pas être pressé et prendre ton mal en patience quand ça monte
Avec des réducteur ça tire forcément mieux mais moins vite
Moi j'ai un 1799 cc et plus de réducteurs et je remonte de Montpellier jusqu'à Chateauroux en passant par Clermont sans problème avec mon eriba faun chargée (donc plus de 370 kg)
Il faut rétrograder en 3ème quand ça monte trop fort mais je vais plus vite que les semi-remorques quand même !!! Very Happy
