Coxman83
Quelle huile?
Bonjour
Voila la 1303 étant en bonne voie pour le mariage
j'aimerais savoir quelle huile me conseillez vous ?
actuellement le bloc est remplit de 15W40, je n'avais que cela sous la main pour le remplir afin d'eviter qu'il reste trop longtemps sans huile!
dois je continuer avec ou dois je faire la vidange et remplir d'une autre huile?
le moteur a tourner environ 1h (tout cumuler) et a du rouler 5 km (mon compteur remit a zéro ne fonctionne plus lol surement la roue dentée!!)
salut
je m'ettais interresser au sujet et il semblerais que pour un moteur refait ou neuf de la 10/40 ou 15/40
font l'affaire(esso uniflo)
et dans un plus vieux moteur de 20/50
Mon moteur est le bloc origine non refais enfin par moi
je lui ai juste mis kit cylindrée et culasse 1600 neufs
donc je ne sais pas quelle huile prendre
Si plus de 130 000 km.... 20W50.....
C'est avec ca que je tourne sur mes 2 moteurs. 1300 D/A, 1500 S/A...
hello,
moi perso je reste toujours en huile minerale 20W50 ou 15W40 mais toujours d'une marque connue.
certainement pas en semi-synthetique 10W40 car trop fluide ,je pense qu'avec ce type d'huile le moteur n'arrive pas a avoir une temperature de fonctionement ideal.
puis je fait une vidange une fois par an ou tout les 5000kms c'est pas pour le peut d'huile qu'il faut dans le moteur que ca va me ruiner mdr
yves
ok le 20w50 y en a pas au feux bleu le plus pres de la maison ni a naruto lol
ou vous le procurez vous
salut,
t'a essayer chez un accessoiriste auto? moi c'est la que j'en trouve....
yves
ok je pense que vu qu'il me reste encore 2litres5 de 15w40 je vais tourner 500km avec l'huile actuelle faire la vidange et mettre les 2l5 restant et faire une vidange apres 2000km histoire de nettoyer les conduits et ensuite je mettrais dans la 20w50
qu'en pensez vous?
Parfait 20,50
si ton moteur n est pas entièrement refait
et pareil tout les 5000 km
quand j ai refait mon moteur au bout de 2000 km
j ai fait une vidange et maintenant tous les 5000
et une fois sur deux je change la crépine
