61'rustypanel 0 Posté(e) le 20 janvier 2009 Voila en fait quand je passe la quatrième elle ne veut pas verrouiller, est ce que quelqu'un a un retour d'experience sur ce problème Sinon c'est pas grave, je roulerais en troisième!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Beetlemaniac 0 Posté(e) le 21 janvier 2009 Salut, Ton levier de vitesse est peut-être mal réglé et ne donne pas assez de course. Ou peut-être que tu as du jeu quelque part dans ta tringlerie... Après ça, je ne vois qu'un problème interne à la boîte de vitesse, et là c'est nettement plus embêtant. A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
61'rustypanel 0 Posté(e) le 21 janvier 2009 Il n'y a pas de jeu dans la tringlerie, toutes les autres vitesses passent très bien! J'ai bien peur que malheureusement çà se passe dans la boite...... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
le dav 0 Posté(e) le 21 janvier 2009 Exact, c'est dans la boite que ça se passe:C'est une bille poussée par une ressort qui fait fonction de vérrouillage;l'encoche de bille de vérrouillage de 4ème est usée et ne retient plus l'axe en 4ème(normal,le + usé, c'est le rapport qui reste le plus longtemps enclenché) Ca m'est arrivé et la seule solution est le démontage (quasi complet) de la boite: heureusement la réparation n'est pas difficile !! Moi, j'ai simplement viré le ressort de poussée de cette bille et je l'ai remplaçé par un + dur et un peu + long !!!Je précise que cette boite est montée sur mon off road et je peux te dire que ça tient !!! Courage le dav Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mich01 0 Posté(e) le 21 janvier 2009 Sinon il ya la solution du tendeur lol! Mon père roulé avec ca! Quand tu passe la 4eme tu attache le levier au tendeur et ca bouge plus! surtout ca te permet d'avoir tes 2 mains sans tenir le levier pour dépanné c'est pas mal! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
61'rustypanel 0 Posté(e) le 21 janvier 2009 L'histoire du tendeur m'a fait assez rire, je l'avoue.....dis donc mich, c'est un warrior ton père! En fait le problème c'est que même si je tiens le levier çà va pas, la vitesse craque comme si les pignons ne voulaient pas tomber en face, je crois que je vais devoir passer au plan B....... ROULER EN TROISIEME!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 21 janvier 2009 en attedant j'ai une boite de split a te preter si tu veut Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
WESTYRS 0 Posté(e) le 21 janvier 2009 Si tu as un problème également pour passer la vitesse ça peut venir de la synchro de ta 4° . Donc c'est le même problème il faut démonter la boite . Stéphane Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
61'rustypanel 0 Posté(e) le 21 janvier 2009 Le gros problème est que çà me fait ch... de déposer la boite, en plus j'ai pas trop le temps en ce moment et d'ici quelques mois il va être démonté entièrement pour resto et modifs, donc la boite va virer à ce moment là..... Dommage, moi qui voulais au moins une fois dans ma vie rouler rat's. Mais je vais quand même m'en servir pour aller à la déchetterie, c'est à 500 m de chez moi, pas besoin de 4 vitesses! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pollux427 0 Posté(e) le 21 janvier 2009 J'ai une autre idée : ca peut être aussi les silentbloc de boite. Quand on accélère, ou on décélère, l'effet de couple tend à faire basculer un tout petit peu moteur+boite et si les silentblocs sont usés, ça bouge un peu plus. Du coup, les vitesses peuvent ne pas accrocher. L'effet de bascule de l'ensemble tend à décaler le levier. Corrigez moi si j'ai tord mais ça ne me semble pas incohérent... vu que j'ai le pb sur ma cox. ...ce qui ne veut bien sûr pas dire que c'est Le Problème ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
61'rustypanel 0 Posté(e) le 23 janvier 2009 C'est vrai que ça pourrai être les silenblocs usés si toutes les vitesses sautaient, mais elles passent et tiennent toutes très bien sauf la quatre qui ne veut même pas s'engager...... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raze59 0 Posté(e) le 23 janvier 2009 bonjour esque ta boite ne sifflai pas un peux quant tu passai la 4 ème avant que ta vitesse ne tienne plus bien avant déjà a mon avis ci oui c'est qu'il manquai de l'huile dans ta boite et la ses peux être plus grave je ne te le souhaite pas bien sur Manu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
