UchihaSaruto
remontage pompe à huile
salut, je vais commencer le ré assemblage de mon 1600 demain après midi mais il me vient une question, je change la pompe à huile ou pas, faut que je regarde demain comment ça se présente mais si je viens à la changer est ce que je peux monter la neuve une fois les demis carters ré assemblés ou faut la remettre à la fermeture du bloc ?
merci de votre aide cheers
oui tu peut remonter t'a pompe a huile,carter fermer.
si tu achette 1 pompe a huile vérifie si il y a pas d'arrette,sinon tu les casses avec du papier de verre.
_______________
@+ alien
