koko
Rattrapage jeux dans direction
Bonjour,
J'ai récemment changé mes rotules de direction mais il reste encore un peu de jeux.
Je souhaite savoir si il existe, au niveau du boitier de direction, une vis de rattrapage de jeux.. Mon combi est de déc 61 si ça peut aider..
Merci par avance
Koko
Oui, tu as une vis au cul du boitier.
A manipuler avec minutie pour éviter des "points durs".
Si ton boitier est fatigué,la bis de réglage ne changera pas grand-chose.
Et puis le jeu dans la direction sur split, c'est une option d'usine, tout comme les fuites d'huile ! Very Happy
