familyteam 0 Posté(e) le 19 octobre 2008 Voiçi le kit pour passage en boite à trompettes (sur le bus en photo: montage sur boite actuelle neuve en 8x31 et kit frein à disque) mais avant de tout démonter, des pièces sont manquantes: -votre boite actuelle est d'origine ou neuve alors vous aurez besoin d'arbres de roue de cox à voie large, (l'extrémité mesure 125mm) avec la bague spécifique situé avant le roulement et tout le système de freinage (tambours ou disques) ,vous devrez par-contre inverser de sens du différentiel et les réglages de jeu sont difficiles. -vous avez une boite de cox complète alors moins de problèmes,vous aurez juste à remplacer les tubes par ceux du kit et le nez de boite. -pour le choix du couple conique 8x35, 8x33 ou 8x31 à voir... Dès les premiers tours de roues du bus,vous aurez des nouvelles en 8x31 Arbre de roue cox voie large, la bague,le roulement et l'écrou non fourni dans le kit frein à disque Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
familyteam 0 Posté(e) le 19 octobre 2008 Vous avez toutes les pièces,le démontage peut commencer, pare-chocs, jupe, moteur... tambours... vidange de boite au passage,freins à main, flasques... et enfin ... ce qui nous intéresse ... Ouvrir les réducteurs ,souvent bien collés suite en photos Après avoir enlever toutes ces pièces ,dévisser les 6 écrous du petit flasque qui retiennent le tube et déposez le Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PowlsOne1 0 Posté(e) le 19 octobre 2008 Tu montes quoi comme kit frein a disques?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
familyteam 0 Posté(e) le 19 octobre 2008 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PowlsOne1 0 Posté(e) le 19 octobre 2008 All rights!! Suis impatient de lire la suite!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
familyteam 0 Posté(e) le 19 octobre 2008 Voiçi pour le démontage de l'arbre de roue et du différentiel enlever la genouillère plastique jaune, le clip, la rondelle, l'arbre ,le planétaire et les 2 demi-lunes dévisser les 6 écrous de chaque grande flasque et sortir tout l'ensemble flasque/diff coté opposé au cable d'embrayage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
barnfred 0 Posté(e) le 19 octobre 2008 c est nicquel ca fanfan!!alors je vois que ca avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
familyteam 0 Posté(e) le 19 octobre 2008 remonter le diff avec les flasques et de nouveaux joints pour le réglage des jeux du diff prendre la RTA page 77 à 84 et des arbres de roue page 93 assembler les arbres de roue cox avec ses pièces (planétaire/demi-lunes/rondelle/clip/genouillère jaune huilée) et les tubes du kit ,une fois les 6 écrous serrés,actionner le bras,s'il est bloqué ,rajouter des joints papiers sous le petit flasque, le tube doit bouger en forçant un peu ensuite rajoutez la bague et le roulement Installer les plaques de suspension du kit sur le bus Voilà votre boite est prête . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
familyteam 0 Posté(e) le 19 octobre 2008 quelques photos supplémentaires du montage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Combizizi 0 Posté(e) le 19 octobre 2008 Excusez mon ignorance... Mais j'aurai des questions à ce sujet. 1-Pourquoi suprimez les réducteurs? Avoir plus de puissance? 2-Que faut il avoir comme train arrière? Bay? 3-Je compte monter un train avant de bay de 68, du coup mettre des jantes de bay à l'avant, est il possible de monter des jantes de bay en supprimant les réducteurs? Merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
familyteam 0 Posté(e) le 22 octobre 2008 après les premiers essais sur route et 4 voies , c'est que du bonheur, en vitesse on gagne beaucoup et le moteur fatigue moins, avec les réducteurs ma vitesse de croisière était de 80 km/h et maintenant pour le même nombre de tours minute je suis à 110 km/h environ , la boite est une 8x31 et le moteur est un 1641 cc avec arbre à cames engle 110 et 2 carbus Kadron de 40. à suivre... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
familyteam 0 Posté(e) le 24 octobre 2008 avec ce kit il faut beaucoup de droppage pour avoir les roues en négatif alors on redémonte les lames...et drop Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Charlie111 0 Posté(e) le 14 novembre 2008 Salut . Y a moyen d'avoir une photo de cote pour bien voir le droppage . Et une photo de l'arriere 'en bas) pour voir le carrossage des roues arriere . Merciii . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
familyteam 0 Posté(e) le 15 novembre 2008 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Charlie111 0 Posté(e) le 17 novembre 2008 Merci . Tu as un leger carrossage positif a l'arr ?? . (on dirait vu comme ça en photo ) . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
familyteam 0 Posté(e) le 17 novembre 2008 non les roues sont bien droites mais la prise photo n'est pas facile et donne un mauvais effet vu que le bus est de forme arrondi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
type2only 0 Posté(e) le 7 novembre 2010 supere jobavec photos à l'appuimerci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vwman1111 0 Posté(e) le 7 novembre 2010 nikel ce post j'ai fait cette modif mais mes bras retse bloqué et je viend de lire la solution c a dire le rajout de joint papierenfaite je les superposes c çà mais dans une limite du raisonnable mais elle s'éléve a combien cette limite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
split 59 toler 0 Posté(e) le 7 novembre 2010 salut , tu superpose jusque 'a temps d'avoir le jeu qui te permets de bouger tes bras sans forcer mais sans trop de jeu!après tu calcule ton épaisseur de joint et tu fais un mixte pour avoir le moins de joint possible @+ pascal Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vwman1111 0 Posté(e) le 7 novembre 2010 ok mais en superposent les joint papier il y a pas un risque de fuite entre les deux ou je doit voir pour un joint plus gros Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
split 59 toler 0 Posté(e) le 16 décembre 2010 salut , pour se qui voulait voir a quoi ressemble la rallonge de gaine de freins a main dans la flasque http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=955076 @+ pascal Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
