skymike03
Diverses pièces (surtout phare avd + clignotant avd)
Bonsoir les amis,
après plusieures péripéties avec ma 33, elle roule de nouveau . Smile
Pour le moment je suis a la recherche d'un phare + clignotant coté passager, si quelqu'un aurait ça en stock pas trop cher ca serait super...
Sinon après en optionnel :
- un joint de coffre
- un mecanisme de portière passager
après ce sont des pièces de carroserie, les deux ailes avant, mais j'ai pas trop les moyens en ce moment et ca ne gêne pas le fonctionnement.
Voila merci d'avance !
ps : sinon j'ai des petits soucis du genre fuite de liquide de freins,
et ventilation interieure qui ne se met pas en route ... ca chauffe mais ca ne souffle pas (alors un peu galere pour la buée sur le pare brise..) vous savez d'ou ca peut venir, si c'est un probleme courant au cas ou^^
Pour le ventilo c'est souvent l'interrupteur a vitesse variable qui merde. A la rigueur tu peut le remplacer par un simple interrupteur pour avoir au moins une vitesse(a fond!)..
Tu peux brancher le ventilo en direct sur la batterie pour le tester.
j'ai eu le même cas, c'était effectivement l'interrupteur qui merdait. Je l'ai changé et depuis ça va nickel
merci , j'avais pas pensé a ca, car des fois il se lancait tout seul au bout d"une 15aine de minutes, des fois des l'allumage de la voiture, sans que je touche a l'interupteur , donc jessayrai ca
