Bourinov
Question sur le reniflard
Bonjour a tous, j'ai une petite question....
Bon j'avais de la mayo sur le bouchon de remplissage (le temps est en cause, et mes petits trajets)...bon là j'observes pour le moment car c'est peut etre un joint de cucu.
J'ai donc nettoyé le bouchon et sa goulotte de remplissage, en voulant nettoyer le reniflard je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de trou a l'interieur de la goulotte de remplissage juste derriere la grosse durit du reniflard (qui va au manchon d'admission d'air). Est ce normal?
Et la petite durit qui va de la goulotte de remplissage au collecteur d'admission sert aussi de reniflard (pris juste apres le porte papillon, en dessous)?
A moins que ce soit a double fond (deux paroie)? Si c'est le cas comment l'enleve (en tirrant dessus?)
c'est quoi que tu veut demonter la goullote en plastique?
la goullote se demonte en en quart de tour et tu tire dessus
et ton niveau d'eau il en est ou tu a surveillé?
Il a pas bougé, mais là j'ai mis le niveau au maxi et je vais voir....
Pour la goulotte, c'est que la durit qui va au manchon d'admission n'a pas de trou juste derriere (sur la goulotte, ya bien la fixation a l'exterieur mais a l'interieur ya pas de trou)...c'est normal?
J'ai enlever le bouchon et en passant le doigt il n'y a pas de trou sur la paroie au niveau du reniflard
demonte la durite, demarre, si tu sent pas de souffle venant du tube de remplissage, c'est qu il y a un soucis
Citation :
Oui c'est un montage bayonnet sur une trofeo, comme une ampoule électrique. Devisse un quart et tire. Une fois démontée tu verras mieux comment c'est foutu. Plus facile a nettoyer aussi.
Bon bin j'ai passé un coup de chiffon pour nettoyer (pas besoin de démonter, de l'air sort bien par le reniflard)
Voilà affaire à suivre Wink
eagle3 a écrit:
Citation :
Sur 16V aussi? jamais reussi à trouver comment se demonte ce machin...
