0071
transmission p4
Salut,
Il semblerait que cela soit une rude tâche de trouver des éléments de transmission pour l'Alfa 33 Permanent 4.
Pour pouvoir faire rouler ma belle il me manque un ou plusieurs éléments.
J'ai la boîte de vitesses avec le crabotage, un arbre, le viscocoupleur et rien entre ce dernier et le pont arrière.
J'ai appelé le gars qui vend sa P4 pour pièces, il me dit que c'est un silent bloc qu'il me manque et que de toutes façons il est en piteux état.
Est-ce que qqun par exemple Power, pourrait me montrer des photos de cette fameuse transmission ?
Comment fait-on pour trouver ces pièces, ou peut-on faire reproduire ces dernières ?
Sans votre aide, je n'arriverais pas à faire rouler ma voiture en 4 RM. Crying or Very sad
j'avais commencé a faire des plans pour les flector de 75.
Si tu me donne des cotes d'entrage, de centrage du milieu ect ...
Je peut surement te dessiner une piece adaptable .
ben sur le coup j'ai pas la voiture sous la main, donc dur de faire des photos... la mienne est complète mais je sais pas si le système 4 roues motrices est opérationnel.
Ca se trouve pour les 75 What the fuck ?!?scratch
Pour la 33, c'est sur que les côtes sont obligatoires Wink
Ouais mais je voulais en faire un renforcé.
SI quelqu'un me fournis les cotes je peut dessiner.
up up up je relance le sujet car il nous manque toujours ce cardan qui relie le visco au pont, ainsi que la dumper... qui aura ça ? un bon plan ? des côtes ? connait une voiture qui aurait le même ?
y'a t'il compatibilité avec le break ? ou avec la Q4 ?
on hésité presque à mettre un cardan de vw ^^!
Salut à tous !
Je n'avais pas suivi le sujet, dommage. J'ai un pont arrière et une transmission de P4 qui trainent (pour remise en état car je la garde) chez Power. Les supports de visco sont naze, bien évidemment, mais si il vous faut des cotes ou des photos, je dois pouvoir vous envoyer celà !
yes ca serait top, j'aimerais juste les côtes du cardan après le visco, pour voir si c'est la même taille que celui qui reli la boite et le visco, et surtout pour voir si je peux adapter un cardan de 4x4 ou un cardan voiture...
j'aimerais bien savoir aussi si le flector (la dumper?) est commun avec la 75 pour pouvoir l'y mettre sur la 33.
Et aussi, le gros cable orange qui sort de la boite (pour la liaison électromagnétique) il se branche ou ? car j'ai trouvé qu'un gros cable bleu au niveau du pommeau de vitesse ....
Pour les cotes du cardan (tu veux parler du croisillon de cardan, j'imagine), ils ont, je pense, tous les 4 la même taille. Power passe ce soir vérifier, m'a-t-il dit !
Flector : selon moi c'est un accouplement caoutchouc. Il n'y en a pas sur les P4.
Câble orange : il ne va pas au boitier de gestion, dans le coffre ?
En fait, on y verra plus clair avec les photos... On compte sur toi, Power !!!!
vous pouvez, vous pouvez, mais aujourd'hui je finalise la sortie du 7 mai, donc un peu trop occupé que pour aller jouer au paparazzi dans mon hangar. Promis, demain je flashe Laughing
Un pont tout nu :
Un visco et la 2ème moitié de l'arbre :
Et je te confirme ce que j'ai dit plus haut, en l'occurence les croisillons : ils sont tous identiques (référence Alfa = 9945308)
Disponible sur internet (http://www.google.be/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.docstoc.com%2Fdocs%2F35861922%2FAlfa-Romeo-Parts---DJ-Demades-_-Sons-Ltd-Cyprus---Home&ei=KHGTTcTPGY_oOce__Vw&usg=AFQjCNG9buOVwHBDsWm5wriblQdNSObaRA) mais à Chypre... Confused
Ou alors tu trouveras l'équivalent chez Cardan-service.
A chypre lol!
Oui, mais bon qui imaginerait que pour trouver des pièces de p4 il faut contacter chypre....
On découpe bien des Alfasud dans des granges du Nord de la France.... Mr. Green
mdrrr ! oui bon effectivement c'est ce cardan qui me manque ... Le bien grand de la deuxième photo ...
je vais essayer de contacter cardan service pour essayer d'avoir la pièce.
Mais entre ce cardan et le différentiel arrière, il y'a "une masse en mouvement" non ? genre une dumper ou une connerie comme ça ?
Faut que je vois si les supports de visco sont bons, de mémoire ils sont pas trop mal !
il te manque l'arbre complet, plutôt ! La masse en mouvement est un volant d'équilibrage pour (tenter) d'amortir les a-coups de transmission
les supports de visco sont le Graal des possesseurs de P4...
Non non ya un Arbre qui relit la boite au visco, et un autre (celui que je n'ai pas) qui relit le visco au pont et donc la masse d'équilibre !
Je ferais des photos samedi !
Faut que j'arrive a reconnecter la boite au boitier électronique, doit bien y'avoir un cablebleu qui passe par la ! Je ferais la modif aussi pour avoir le switch p2/p4 !
J'ai fait quelques mesures:
tout d'abord le cardan: +-86 cm de long. il y a un sens de montage bien évidemment, un des cotés devant laisser passer l'écrou au cul du visco:
voilà le coté pont:
assemblé avec le visco:
sur le cardan entre le pont et le visco, les tulipes font 8,8 cm de diamètre (4 trous).
à l'avant du visco, la tulipe fait 7,5 cm
j'espère que ça pourra t'aider un peu...
bon j'ai pris une photo et voila ce que j'ai :
donc il me manque le gros arbre et la dumper ! c'est parti pour les recherches !!
Le dumper, ce devrait pas être trop difficile à refabriquer... Par contre, pour l'arbre, c'est pas gagné !!!! Shocked
Si tu as besoin des dimensions exactes du volant, je devrais pouvoir les prendre.
j'ai peut être trouver un arbre de guiletta, à voir avec les dimensions, au pire on coupe et on agrandi ! et sinon la dumper on va surement la refabriquer ! en tout cas il est très proche au niveau de la conception !
T'es juste un peu loin pour t'envoyer l'arbre et le dumper par la poste... Faudra qu'on vienne en vacances de ton côté... Laughing Y'a moyen de plonger par chez toi, non ????
ha oui oui oui vers chez moi tu as biarritz et toute la côte basque et ses trésors ! Je fais du surf, donc éventuellement y'a aussi moyen de faire une initiation ! Et dans le sud ouest, on mange bien Very Happy
si t'en veux plus de ton arbre de transmission tu me le dis, il aura un belle seconde vie !
(et même par la poste pas de soucis ^^)
Salut, je debarque un peu après la bataille....
Les croisillons sont dispo chez n'importe quel bon atelier qui fait de la transmission, c'est du standard.
Attention cependant, certains possedent des graisseurs qu'il faudra boucher et mettre dans le sens qui va bien pour eviter que cela touche les ecrous de tulipe après accouplement.
Pour les cardans, il faut faire refaire donc la plus compliqué.
Dossier en cours pour moi depuis pas mal de temps, j'ai trouvé des palliers reste a fixer tout ca avec une liaison elastique, pas encore fait...
Je vous tiendrai au courant
quelqu'un sait si l'arbre d'une 33 4x4 classique peut aller dessus ? on m'en a proposer un !
Je ne pense pas car il y a le visco entre deux sur une p4/q4, laissons les pros confirmer Wink
oui, c'est la la différence, mais si ça ce trouve la différence se fait au niveau du première arbre. Sinon, si les croisillons sont les mêmes c'est bingo, on retravaille juste l'arbre pour la longueur.
