divinseth
voyant batterie qui s'allume dès que je coupe le contact
Bonjour à tous,
J'ai une Alfa 33 1.5 TI.
Alors comme marqué dans le sujet, depuis une semaine, j'ai le voyant batterie qui s'allume dès que je coupe le contact. Moteur tournant pas de souci, il s'éteind....
Si la batterie est branchée, elle se vide dans la nuit.
J'ai le feu arrière gauche qui ne fonctionne plus (je sais pas si ça peut avoir un lien....
sur l'Alfa Romeo Control, je n'est aucun voyant qui s'allume....
J'ai acheté une batterie neuve, pensant que sa pouvait venir de là.... mais non
Quelqu'un à une idée ?
Merci.
Stéphane
J'avais eut le soucis avec la mienne, et en fait j'avais une masse dans le faiseau à l'arriére (un fils était abimé...)
le check control n'indiquait rien sur le probléme mais ma batterie se vidait...
mais attend d'autres avis...ça fais 10 ans que j'ai pas touché une 33...
et que pensez vous d'un neiman defaillant qui coupe mal le contact ??
peut etre a voir mais un probleme de masse est a verifier d'abord
Sinon, je vais continuer de gratter sur mon feu arrière, c'est louche qu'il soit cramer a priori en même temps que ce pb... (je vérifie assez souvent mes feux...)
après je verrais pour le neiman....
Merci pour vos réponse....
divinseth a écrit:
Bonjour,
Je veux bien présenter.... mais où, quoi et comment ????
Stéphane.
exactement de la même manière que tu as créer ce sujet...
Salut! Oui présente toi, je m'appelle X, j'adore telle voiture, d'ailleurs j'en ai une voici quelques photos, ce qui m'amene aujourd'hui c'est que cette voiture à un pb j'aurai besoin de trucs et astuces... ce sera beaucoup mieux ainsi! Ici on vient avec ce qu'on a encore faut il que nous sachions un peu ce que tu as ( compétences, voitures, demandes, inquietudes...)
Voilou! a toute suite dans un autre post!
C'est fait....
Bon apriori, problème de masse, je débranche un faisceau et le voyant ne s'allume plus !!! mais le moteur non plus....
Je ne peux malheureusement pas downloader les photos que j'ai fait....
C'est un faisceau qui passe à coté de la batterie, par contre y'a t'il une méthode pour détecter la mise a la masse, ou alors j'essai d'inspecter les câbles d'un bout à l'autre ??? (il part dans la carosserie....)
Voilà merci du coup de main...
Stéphane
Essaye de bouger les fils, quand le voyant s'eteind tu auras déjà un peu plus localisé le problème.
Perso je regarderais les fils qui arrivent au niveau de la bobine d'allumage.
C'est un moteur à carbu, y'a une bobine d'allumage ??
sinon il fait trop noir, je verrai ça demain :p
Bon après quelques investigations, j'ai trouvé l'origine du mal... ^_^
By divinseth at 2010-09-17
Si je débranche ce câble je n'ai plus le voyant allumé....
Seulement, si il est facile de suivre les câbles dans le compartiment moteur, il en est tout autre de l'autre coté.... quelqu'un à une idée de comment je pourrais testé les cables ? lesquels doivent réellement être à la masse, et ceux qui ne devraient pas ???
Merci ++
Stéphane
je suis pas un pro de l'electricité
et donc étant nul je ferait comme ce ci
repérer les fils
noter les couleurs
faire des photos
mettre des scotch de repères.....
débrancher les fils des cosses des deux cotés
et les rebrancher un a un
tu verra bien a quel moment ça recommence et tu aura trouvé ton fil
apres y'a surement d'autres solutions bien meilleures que celle ci mais je n'ai pas le savoir necessaire
ou alors pour eviter de debrancher tout, tu prend des bouts de fils et tu les broches
ça te permettras de voir ton fil qui deconne
Bon j'ai trouvé le cable qui pose problème, par contre j'arrive pas à le suivre sous le tableau de bord, faudrais a priori demonter le volant pour retirer le cache supérieur de la colone de direction, et j'ai pas ce qu'il faut.... va falloir que j'aille faire un tour en magasin...
Uploaded with ImageShack.us
Merci Clement pour l'astuce !
Il faut que tu demonte le cache colonne de dessous et en suite le compteur pour sortir le cache colonne du dessus.
De mémoire le fil vert c'est les phares (je dis bien de mémoire)
Le vert et noir la masse et le vert le plus, non ?
Peut être le commodo de phare qui merde, débranche le pour voir si tu as toujours le voyant.
j'ai pas de fil vert qui arrive sur le comodo de phare, a moins qu'il n'y ait de relais entre les deux et un changement de couleur en prime...
Au niveau du phare j'ai un bleu qui arrive juste a coté du vert et noir qui doit donc être le plus...
Sinon je viens de voir ceci à l'arrière de l'alternateur :
A priori c'est mon câble, le banc a l'air d'être une tâche puisqu'on le retrouve sur les fils rouges....
Pour vérifier l'alternateur, je mets mon multimètre directement sur la batterie moteur tournant ??
J'ai 12,5 volt à la batterie, moteur éteint et 13,9 moteur allumé....
Sinon est ce que je peux débrancher l'alternateur et fonctionner uniquement sur la batterie juste pour tester que c'est pas l'alternateur ou le régulateur qui sont HS ??
sinon il sert à quoi ce régulateur ?
Oui tu peut mais pas trop longtemps. Le régulateur, régule la tension, pour pas qu'il y ai de surtension. La tous semble normal.
Bon bah je débranche l'alternateur et le voyant s'allume plus !!!!
Alors la question : Est-ce que je change l'alternateur au complet ou juste le régul ? parcequ'a priori l'alternateur à l'air de bien débiter...
d'après vous ?
Ah Stéphane je vois que tu cherches toujours à résoudre ce souci... Tu veux vraiment qu'elle fonctionne pour quand je viendrai ! Smile
Bah ouais et pis ça me manque le ronronnement de ce petit moteur :p
Et puis au moins j'apprend un peu de mécanique avec elle ^_^
Et puis maintenant je suis très près du but :p
Rhaaaaaa !!!! comme par hasard il y a quatre modèle de régulateur et j'ai pas regardé celui qui était monté sur la 33, faut que je redémonte tout !! Boulet
Régulateur sur Oscaro
J'ai un peu l'impression de parler tout seul rabbit
Y'a 5 modèle sur chaque site et je ne sais pas lequel choisir...
J'ai démonté le mien et la seul ref que j'ai c'est : 1 197 311 021 (c'est du Bosh) et EL 14V 4C
Dans le choix, j'ai bien du montage Bosh (mais en Beru) mais j'ai deux diamètre (28 et 32) avec des tensions allant de 14V à 14,5V...
Je suis perdu.... Shocked
Quelqu'un peut m'aider ?
Mon type moteur c'est 905A 2V
Ils sont tous prévu pour des 905 mais rien n'est précisé derrière si c'est bien du A2....
Merci
Stéphane
Voici la référence qui est disponible chez Webdealauto et qui correspond d'après le catalogue Bosch au remplacement de la référence que tu as citée
Régulateur d'alternateur 33 1.5 TI
Tu ne perds pas de temps au moins ! Je t'indiquais juste la référence...mais bon ... Si c'est commandé ! Après espérons que ce soit vraiment la bonne pièce Rolling Eyes et qu'elle résolve ton souci
Bah si c'est elle je fais l'éco d'un alternateur, sinon je commanderais un alternateur...
Et si c'est pas ça.... bah au moins ça ce sera neuf What a Face
En plus a priori en bricolant les fusible, j'ai perdu les essuis-glace et le tableau de bord....
Et en cadeau, j'ai le starter qui reste bloquer... What the fuck ?!?
Mais bon on va attaquer chaque chose les unes après les autres... et a force elle sera comme neuve lol!
C'est l'affaire de quelques minutes tout ça. Rebricole les fusibles, ça reviendra. Quant au starter bloqué, tu trouves le sens dans lequel il se débloque et tu tires sur le câble pour qu'il revienne en position off... Avec de la patience et de l'amour, tu y arriveras
Pour les fusibles, pas de souchi, je m'en débrouillerais... geek
Le starter.... bah va falloir apprendre Mr. Green
sur mon sprint, grâce à tonton, mon starter bloqué depuis des lustres fonctionne à nouveau!
une fois le cable démonté, le suspendre, et faire couler de l'huile par le haut. avec un peu de patience, l'huile va descendre dans la gaine, et on arrive à débloquer le cable. On répète l'opération jusqu'à ce que ça coulisse bien, et ensuite c'est que du bonheur. Le faire à 2 est plus simple.
Vive la mécanique ardennaise! cheers
Oui j'èspère aussi :p je verais ça lundi soir si tout va bien....
sinon question qui n'a rien à voir, en démontant le boitier noir qui contient le filtre à air, j'ai 4 tuyau (voir photo) ils servent à quoi ? parce que j'en ai un sur les 4, qui tient à peine emboité....
By divinseth at 2010-10-08
Bon nouvel alternateur monté, je n'ai plus de défaut moteur éteint... par contre le voyant S7 de l'ARC s'allume dès que je mets le contact.... Et le voyant de la batterie qui s'allume après quelques secondes à la mise en marche du moteur...
J'ai bien 14.1 à la batterie moteur tournant, le cable du - ne chauffe plus, ce qui me fait dire que l'alternateur doit être ok.
Rapport au voyant S7, j'ai checker, liquid de frein, niveau huile, refroidissement, tout est ok
Je n'ai plus de compte tour/niveau essence, temp huile et vitesse....
Tout les fusibles sont ok....
J'ai du récupérer le petit boitier noir que l'on voit sur l'alternateur sur la photo du dessus à quoi il sert ?
Et sinon je cale, alors que la voiture, ormis ce que j'ai cité roule bien, le moteur à l'air de tourner rond... tout à l'air ok mécaniquement, mais alors électriquement, c'est un peu beyrouth sur cette 33... :p
Bon bah je reviens pour le feedback.... avec beaucoup de retard il est vrai.... mais la 33 avait pas beaucoup avancée !
Donc c'était bien l'alternateur qui était HS... Pour le défaut après, nettoyant contact sur tous les fusible et contacteurs...
Tout refonctionne comme avant !!!
Merci à tous ceux qui m'ont conseillé !!
Stéphane
Alors tu vois, je suis passé chez toi et hop, la magie opère ! Smile Elle a du être contente ta 33 de voir une soeurette à elle, en plus on ne les a pas entendues, elles sont restées bien sages !
