Alfiste3316V
Etat d'une bougie après démontage : vos avis
pour moi elle est pas top,trop noire donc trop riche et la tete de la porcelaine me parait bizarre,j'attends maintenant l'avis des autres!
Trop riche oui, c'est parfait quand ta bougie est couleur chocolat (marron relativement clair)
C'est sur un 16v?
Si oui je croit que le reglage se fait sur le debimetre (juste apres le filtre a air), mais je ne suis pas sur, c'est deja trop moderne pour moi ce genre de voiture.
Au fond d'un trou tu a une vis et il faut la tourner mais je ne sait pas dans quel sens, il faut faire des essaie, tu commence par tourner la vis tour par tour, et quand tu te rapproche du resultat parfait de la bougie, tu ne touche plus a rien.
Les bougie transparente sont bien pratique car elle permette de voir et regler sa combustion au poil, mais sur un 16v c'est pas la penne.
A oui, je presise, a chaque fois que tu touche a la vis tu regarde une de tes bougie et tu redarde surtout si tu ne passe pas trop pauvre (la bougie devien alor blanche).
Et avant de regarder la bougie il faut demarrer et accelerer un coup jusqu'a environt 5000tr, et tu redemonte.(technique perso que jutilise depuit le 2temps et sa marche a merveille, mais je ne l'ai jamais fait sur le 16v, car j'avait la fleme.)
33boxer a écrit:
C'est sur un 16v?
Bonjour les Alfistes,
33boxer,
Malgré le fait qu'elle soit la pour ça, cette vis n'agit en rien sur le réglage Crying or Very sad
C'est quoi, bougie démontée apres mise au ralenti, ou "stop direct" apres pleine bourre sdans mise au ralenti?
Parce que le diag n'est pas le même...
Bougie démontée après un petit parcours et attente moteur froid pour la démonter...
Vaut mieux les regarder apres un assez long parcours moteur bien chaud(attend quand meme que le moteur refroidisse un peu avant de les demonter).
La vis sur le débimètre ne sert qu'à régler la richesse au ralenti..
A ok.
Pour ce qui est de la verification de la couleur de la bougie, moi je fesait pleine bourre et coupe le contact direct après l'arret.(technique utiliser en compet dans le 2t dans les année 70.)
33boxer a écrit:
A ok.
Oui parce que si elle a tourné au ralenti, cela ne veut plus rien dire (sauf richesse au ralenti, mais on s'en fiche, ce n'est pas bloquant sauf pour le CT).
Si elle est toute seule comme cela, les autres seches, il faut verifier si tous les cylindres ont la même compression, à chaud. A mon avis, celui là un peu moins que les autres.
Sa me fait pensez qu'il faut que je me prenne un compressiometre.....
Au prochain changement de bougies je vais faire les test, toujours utile de savoir où on en ai a ce niveau
