philippe680
démontage cylindre de roue arrière sur 33 serie 3
Bonjour à Tous,
je reviens vers vous pour une question technique sur le démontage des cylindres de roues de mes freins sur ma 33 serie 3.
je vais démonter tout ça la semaine prochaine et j'ai une question:
il parait que le desserage des fis de fixation des cylindres de roue est difficile car la clé de 10 ne passe pas ?
avez- vous des avis, ou des astuces sur ce problème?
Merci beaucoup
Philippe
Plus une clef de 11 je croit pour le tuyau d'arriver, et une 8 (pas sur Embarassed ) pour ta vis de purge.
Accesoirement un grand tournevis (pour sortir tes machoir) un petit pour ton reglage,
eagle3 a écrit:
Cle a pipe ou petit cliquet et douille de 10.
es tu vraiment sur car un ami a voulu au printemps le faire faire sur sa 33 par 2 centres auto et il lui ont répondu que les clés de 10 à pipe ou plate ne passe pas et donc n'ont pas pu lui changer ses cylindres de roue ?
ces deux centres auto ont même précisé qu'alfa utilise un clé spéciale pour ce travail?
je n' ai pas envie de tout démonter et de me trouver devant l'impossibilité de desserrer ces vis.
Merci pour vos réponses
Smile
Je l'ai fait plusieur fois, aves une petite douille, c'est tous juste (un peu de travers) mais ca passe. Faut juste espérer que ca soit pas trop serré ni trop grippé.
