jojodereo 0 Posté(e) le 27 octobre 2010 bricefromparis a écrit:bricefromparis a écrit:Comment vous cranté/décranté ? (ok pour la molette ça se fait bloque tambour ouvert si je comprend bien)...Personne ? le mieux c'est d'avoir le matériel pour virer le bord du tambour, après tu règle pour que ca rentre en effleurant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bricefromparis 0 Posté(e) le 27 octobre 2010 Donc normalement tu résoues le problème juste avec le molette ou je dois décranter aussi ?Ps : je ne l'ai pas le matos dédié Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojodereo 0 Posté(e) le 27 octobre 2010 juste avec la molette, enfin jusqu'à maintenant j'ai toujours fait comme ca.C'est étonnant ce déséquilibre, t'as pas un soucis de cylindre de roue, qui ferrais que tu ai des garnitures plus usées que d'autres ?Si c'est le cas, je remettrais tous a neuf, c'est pas très cher et tu repart pour des années. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 27 octobre 2010 jojodereo a écrit:juste avec la molette, enfin jusqu'à maintenant j'ai toujours fait comme ca.C'est étonnant ce déséquilibre, t'as pas un soucis de cylindre de roue, qui ferrais que tu ai des garnitures plus usées que d'autres ?Si c'est le cas, je remettrais tous a neuf, c'est pas très cher et tu repart pour des années.http://www.oscaro.com/cylindre-de-roue-alfa-romeo-33-907-277-192-1698-gthttp://www.oscaro.com/jeu-de-4-machoires-de-frein-arriere-alfa-romeo-33-907-10022-192-1698-gt Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bricefromparis 0 Posté(e) le 27 octobre 2010 Non plaquette en bon état et le cylindre ne fuit pas.Je ne suis pas spécialement pour la société de consommation mais juste pour un réglage.(boxer16v me rejoint je pense dans cette idée comme il l'avait fait avec un exemple sur le capteur PMH hier) Donc je tourne la molette (plus besoin de décranter si j'ai bien compris). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojodereo 0 Posté(e) le 27 octobre 2010 jojodereo a écrit:Si c'est le cas, je remettrais tous a neuf, c'est pas très cher et tu repart pour des années.Je suis d'accord avec toi, oui tourne la molette et ca devrait être bon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bricefromparis 0 Posté(e) le 27 octobre 2010 Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 27 octobre 2010 j'ai demandé au garage que j'ai bossé ( garage renault ) et on ma dit pareilleverifier si le cylindre de roue ne fuit pas, si celui la il ne fuit pas, le seul truc à faire c'est de s'exiter en tournant la mollette jusqu'à ce qu'elle serre le cable tout simplement !!! il n'y a pas de mystère en gros, il fo toujours tourner la mollette ou voir si les canalisation ne sont pas grippé voir bouchées par des saleté et si c'est le cas il faut mettre un coup de dégrippant tout simplement et en tournant la mollette le cable va se resserrervoila voila Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bricefromparis 0 Posté(e) le 28 octobre 2010 J'ai déjà passer du silicone spray dans la gaine au préalable comme je l'avais écrit plus haut Je pense pas utiliser de la grosse graisse type pour roulement, car ça risque de revenir difficilement après, ce qui pourrait par la suite aider à un blocage du frein en cas de température froide caractérisée, bien que je préfère mettre une vitesse lors de ces températures hivernales Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bricefromparis 0 Posté(e) le 30 octobre 2010 Trop galère à faire, il n'y a pas un moyen de régler ça de l'interieur de la roue ? sans enlever la roue en elle même ??J'ai peur d'avoir pété une fine pièce de métal qui déclenche les clics. Je sent que ça va se terminer chez le garageot.Comment-ce fait-il que le rattrapage automatique ne fait pas son effet ? Je penche sur le fait d'avoir serrer un peu plus le frein à main (2à3 crans) au lieu de 5 car j'aimais bien. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 30 octobre 2010 Salut bricemoi je les ataque lundi mes freins arrière car demain je suis occupé avec qqchpour tes crans, laisse pluto entre 4 et 5 car c'est mieux pour faire le reglage sur les machoires arrières !!!si ton ratrapage automatique ne fait pas son travail comme il faut, tu dois changer tes machoires malheureusement ( corrigez moi si je dis des betises )et il n'y a pas aucun autre moyen de regles les freins arrière si tu n'enleve pas la roue Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bricefromparis 0 Posté(e) le 30 octobre 2010 Vu que ça passait avant que je change à 2crans, je vais désserer pour repasser à 5 crans, bien que je deteste. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 30 octobre 2010 ce que tu peux faire et ce que je te conseille vivement egalementu laisse les 5 crans, tu finis tes reglages et une fois finis les reglages tu repasse à 2 crans en serrant les 2 ecrous sur la colone centrale, c'est la meilleur solution pour revenir sur tes 2 crans tant aimé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bricefromparis 0 Posté(e) le 30 octobre 2010 une fois le CT passé ouais... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 31 octobre 2010 moi une fois que le CT est passé, je fais tomber le moteur et le nettoyer fil par fil je ne supporte plus de le voir dans cet état , il me fait gerber quand je le vois aussi sale..... je vais le nettoyer une bonne fois pour toutes et après je serais tranquile avec la propreté du moteur aussi parcontre le boxer de l' Imola, lui il déchire sa maman , pas une seule tache de huile , pas un seul tuyau où on trouve de la poussière , pas un coup de marteau ou une rayure, absolument rien que du bonheur ce p****n de boxer en injection Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
