tomas-696
help: Hayon arriere
bonjour j'ai 2 hayons, un bien et un pourri, faut que je mette la vitre du pourri sur celui bien, donc j'ai reussi a enlever la vitre avec des tournevis mais sa va pas passer au remontage
qui peut m'expliquer comment on remonte une vitre avec le joint sur le hayon
merci d'avance
tu mets ton joint sur la vitre
ensuite tu prendre une corde qui fait tout le tour du joint
tu emboites la corde tout le long dans la levre interieur (en fait la corde prend la place de la tole du hayon avant le montage
tu pose la vitre sur le hayon tu laisse dépassée la corde a l'interieur
et par l'interieur tu tires la corde ce qui va relever progressivement la levre du joint
et l'enchasser sur le hayon
tu tires la corde vers le centre de la vitre et au contct de celle ci
dit moi si t'a pas suivit
sinon demain je te fait un montage photo avec une parebrise que j'i en stock
Et mais du paic (produit vaisselle) tout le long du joint pour simplifier la tache
