lol123
pas d allumage sur 1700ie
bjr
voila tout le cablage du moteur est fait mais je n ai pas d etincelle au bougie comment je peu faire pour tester si le courant arrive au module d allumage il y a une prise avec 3 fils vert/noir, blanc,jaune et une fiche plus grande ou il fait marquer bosch avec 5 fils jaune blanc vert noir et creme l allumeur est il alimenter par le boitier ou par la boite a fusible ou par un relais j ai regarder le schema mais j y comprend que dalle merci de votre aide
proto moteur alfa romeo 1700ie 8 soupape 1992
normalement tu a un capteur de pmh avec, c'est lui qui donne l'info au calculateur, et ces le calculateur qui commande la bobine.
le capteur pmh est mis sur le cote de la boite et ca ne va pas
