bricefromparis
Cherche description schéma electrique système refroidissemen
Bonjour, (pas encore couché)
Voilà je cherche l'endroit ou se trouve le relais pour le ventilateur du moteur.
Merci à vous et bonne fin de nuit
Je l'avais cherché sur ma S3...jamais trouvé!!
A se demander s'il y en a un Confused
Sur le manuel "conduite et entretien" de S3 y'a pas grand chose...
Le fusible c'est bon je l'ai (d'ailleur il est de quelle puissance d'origine ? )
Le relais c'est le thermocontact qui se trouve sur le radiateur ? Ou bien est-ce un relais à part entière ..
si je prend la RTA de la S2 ça me donne
G56 plaques a borne de dérivation
A1 batterie
G143 yapa !
L6 Mano contact de refroidissement ?? (déduction)
P2 moteur du ventilateur de refroidissement electrique
G99b jonction planche moteur B
g bon ?
Salut Brice,
Il n'y a pas de relais juste le thermocontact pour commander le ventilo... mais il est preferable de le monter sur relais pour ne pas fatiguer le thermocontact. Wink
A+ DOM salut
Ok donc mon thermocontact doit être HS.
Faut que je refasse tout le système electrique.
En attendant j'ai mis une calandre "cordom"
