Nicolas00911
Trous pour fixer le dossier du siège arrière (sur cox)
Bonjour à tous,
Petit problème sur ma cox : les trous dans les panneaux latéraux qui servent à fixer le dossier des sièges arrières et les panneaux de porte arrières ont été faits trop bas. Du coup, la banquette ne se fixe pas bien et ne se cale pas dans l'équerre prévue à cet effet.
J'aimerais donc que quelqu'un me donne l'emplacement exacte (en cm) des trous de fixation.
Merci d'avance !
moi je croi voir c koi moi sur le model 1303 on a deux troue pour sa un seul utiliser fodré une photo moi je v look demain soir si tu veux
Si quelqu'un a actuellement son intérieur démonté, ce serait sympa de me dire à quelle hauteur les trous entourés en rouge doivent se trouver... Mon dossier est trop bas donc je suppose que ça vient de là. Thanks
