bricefromparis
Quantité d'huile exacte ?
Bonjour,
après avoir fait un peu de recherche je n'ai pas trouvé de réponse à ma question.
Quelle quantité compter exactement pour un remplissage après une vidange et de son filtre.
Vous allez me dire "regardes ta jauge banane !" oui mais la jauge équipée de l'ARC c'est pas génial pour voir le niveau.
Donc voilà j'en suis à 4,5L perso, faut que je re-regarde une fois la voiture avec l'huile calmée.
Il en vas de sois qu'il est bien connu qu'il faut mettre au-dessus du max (jusqu'à 1CM).
Donc au final combien de litres histoire de clarifier tout çà pour faire une fiche bien complète.
Circuit total 4,6 litres. Après vidange, 4 litres.
4,6L çà c'est que j'ai vu sur le formulaire si les AAC sont vidés.
C'est qui la réponse concrète ? Mr.Red
d'après les graduations il reste 0,5l ds le bidon donc 4,5l
chmt de filtre et je vide les boitiers ACC, je depasse le max mais 3 ou 4 mm
1 cm c'est bcp non ?
Avec poussoirs hydros, tu ne peux pas vider les boitiers d'AAC. Donc, 4 litres.
qd on veut, on peut ...
je deconne tu avais deja fais la remarque lors de ta derniere vidange.
RTA pour serie 3 donne 3,6 litres pour une vidange + 0,5l pour le filtre
sur les 16V faut dépasser la marque du maxi, comme je te les dit au telephone, moi je mais entre 0.5 et 1 cm de plus sur le 16V.
