oOkrisOo11
Mon Combi split
salut oOkrisOo jantes commandé chez qui et quel marque???? scratch
il doit y avoir 1 grosse différence avec la boite de vitesse avant & après non???? cheersbounce
________________________________
@+ alien
salut
merci j'y pense bien que ca va le faire héhéhé
sinon pour la marque je te laisse chercher un peu sinon j'ai pas commandé mais trouvé a la bourse de valence au stande de planeteVW, en passant ils sont fort sympatique un bon contact a gardé....
sinon pour la boite je ne l'ai pas encore monté ça ne devrait pas trop tardé, je te dirai ça quand tout sera monter car en plus le moteur va evolué par la meme occasion
il va passé en double admi.... (culasse VW origine) double carbu et si les finances me le permettent un petit AAC engle .... on verra bien sur le moment
oOkrisOo a écrit:
salut
a oui il va y avoir 1 grosse différence point de vue moulin. cheers
pour les jantes mws ou ssp?????
@+ alien
Franchement
Non pour les avoir eut entre les mains les mws et les ssp elles n'ont pas la finition de celle que j'ai acheté ...
Pour info je ne savais pas que cette marque en fabriqué aussi !?!
oOkrisOo a écrit:
Franchement
tu est très très joueur????
scratch
@+ alien
alors le jeu en vallait la chandelle non?
j'ai eu la meme reflection en voyant ça mais tu mets les Flat4 et les Empi cote a cote c'est casiment identique manque juste le logo flat4 affraid
les arretes sont droites ou arondie ?????
j'espère que tu les a eu a 1 prix correct?????
@+ alien
Non arrondie elle identique au flat4 !
À croire quelle sorte de la même usine...
Et pour le prix très correct. ;)
j'espère les voir 1 jour en vrai sur le split au rencart d'horizon vw???
@+ alien
Freddy Cox a écrit:
Et à part le cache,c'est écrit EMPI sur la jante Question
a mon avis a l'intérieur de la jante.
@+ alien
non rien a par la ref et le detail ET 45, les pouces 5,5/4,5 par 15 mais pas de Empi ecrit dedans...
parcontre vu qu'elles sont neuve j'ai les carton avec l'autocollant et la ref de chez empi
on bien ecrit 911 type wheel 4,5X15 avec la ref
Je me pose une question à la quelle tu peux peut-être répondre;d'origine un Combi a des pneus type camionnette,donc renforcés,mais quand on passe en taille basse adieu les renforts,alors comment est-ce que les pneus de voitures acceptent la surcharge QuestionQuestionQuestion
oOkrisOo a écrit:
salut
freddy effectivement c'est que l'on pense aussi...
enfin bon elles sont belles c'est le principal
lol!
Faudra avoir des Flat4 sous les yeux et les comparer avec les tiennes.
J'avais pas vu cette réponse
Ben franchement ça va très bien juste que comme j'ai monté des tubeless il faut donc regonfler de temps en temps !!!
Mais bon à l'époque il avait les pneus diagonaux donc je pense que c'est pour ça que les pneus renforcer étaient monté sur les bus
À l'heure actuel les pneus ont évolué et sont plus costaux
salut
me revoila pour quelques new's du bus qui va descendre d'un étage bientot et recevoir enfin ça boite trompette, ainsi qu'une petite prepa moteur
voila presque une semaine que mes fusées sont en cure de rajeunissement et décalage maison grace a un ami... MERCI BRUNO !!!!! ;)
debut des hostilitées faut les démontées avec un outil de fabrication maison qui a subi entre temps une legere modif car mes fusées était vraiment dur a défaire
outil avant modif
outil apres la modif
une fois démonter
ensuite on meule un peu pour que ça puisse tourner sans probleme
un petit test avant de meuler la fusée
la fusée avant
la fusée apres
ensuite on change les bagues et un coup d'alésoir pour que tout soit nickel avant le remontage
voila pour le moment bientot le remontage des fusées et ensuite sur le bus apres je m'occuperais du train arriere
exellent le reportage photo
bravo au père de bruno et brunoboxon aussi
va tout changer ces jantes fusch , les fusées
la prépa moteur bref belle année pour ton split cheers
salut
ca y est elle sont remontées .... me reste plus qu'a les remettre et m'occuper de l'arriere!!!
et encore merci a brunobxon pour cette belle transformation!!!!
j'ai aussi le pere-noel qui m'a fourni les toles moteurs double admi que je cherchais
mais aujourd'hui au lieu d'etre au taff je suis couché pour un probleme de dos
COOL pour les toles mais pas cool pour ton dos j'espere que ce n'est pas trop grave .
Tres jolie travail de bruno reste plus cas remonter tous ça et comme tu dis faire l'arriere study .
Soigne toi bien
salut
merci je sors de l'osteopathe !!!! et apres etre manipuler ca va un peu mieux .... me faut du repos Sad
enfin c'est pour la bonne cause...
sinon une derniere photo des fusées un beau cache pouciere
hate de les récuperer pour le remontage lol!
Salut
La structure interne du tubeless n a rien a voir avec les anciens pneus. Ils sont plus costeaux mais il faut faire attention car si tu charges ton combi comme moi je fais (déménagemant, matériaux de construction etc ) ou dormir sur le toit, il faut quand meme des pneus de camionnettes. Pour transporter des gens il n y a pa de probleme.
en plus les pneus on un peu evolués les voitures aussi maintenant la moindre twingo fait une tonne!
le poid du bus!
salut
me revoila avec une paire de fusées décalées et remonté apres avoir remis le kit CSP a la bonne hauteur
voila donc avant le reglage de hauteur et montage des nouvelles roues
enfin je pense que c'est la bonne hauteur
je vais pouvoir m'occupé de l'arriere boite trompette en perspective.....
sinon les jantes vont partir en peinture car je trouve pas top en full chrome
salut
merci a vous et bientot la suite avec un accessoire de marque "ROSCO" fraichement arrivé aujourd'hui avec un petit sticker bien jolie
bon d'accord !!!!
un vrai accessoire d'époque Razz que j'espere pouvoir le faire chromé malgrès tout !!!!?!
chromé et sur ton combi Houa................
Monsieur vas se la peter sur la croissette la nuit Laughing
tu l'as essayé il marche?
salut
apres avoir enfin reçu aujourd'hui mes écrous porsche dans l'aprem je me suis décidé a finir le montage pour voir un peu le resultat et comme ça fait depuis janvier que le bus n'avait pas démarré ni meme roulé
donc ce week end il va faire ces derniers tours de roues avec cette boite a reducteur
voila on va pouvoir ce balader quelques jours et apres j'attaque la boite
ça me manque trop de ne pas rouler avec le
Salut
Pourquoi tu veux l'acheter ? lol!
Non sérieusement je ne suis pas vendeur mais si on me fait une bonne proposition pourquoi pas....
Si tout va bien j'irai faire quelques photos ce week end qui s'annonce très charger ;)
salut
ça y est un petit tour avec aujourd'hui!!!
je suis super content des fusées décalées plus de gros bruit de buté et un confort c'est génial!!!!
encore merci bruno et francis pour la modif....
de rien ! tres content pour toi les fusch et le rabaissement changent tout !!!!
il déchire vraiment bravo une fois rabaissé un peu derriere grace a la boite a trompette il aura la"good stance" comme dirai un pote bien connu
