Virustrefle
Problème alimentation pompe à essence
Tout est dans le titre !!!
Sur le break 16v, je n'ai plus de jus qui arrive à ma pompe à essence.
Mais j'ai testé la pompe fonctionne correctement, c'est purement un problème électrique.
Donc forcément ca marche beaucoup moins bien ! Mad
Les questions que je pose sont:
Y'a t'il un relais ? si oui, où?
Y'a t'il un fusible ? si oui, où??
Est ce déja arrivé à d'autres ??
en vous remerciant d'avance
Il y a un relais avec fusible integré. Il doit etre sous le capot coté passager, vers la batterie peut-etre. Je sais pas exactement où mais sur ma 1.3i.e. il y a une boite noire derrière le bouchon de reservoir de lave-glaces.
oui il y a un relais sous le capot exactement la ou eagle a dit.En général le sublime crame.
ok, je vais regarder ca!
Autre problème au niveau de mes anti brouillards.
C'est a dire que mes anti brouillard avant, je peux les allumer seulement en veilleuses .
Si je passe en code, ils s 'eteignent !
Quelle est la réference du relais, et ou est t'il ?
