jojodereo 0 Posté(e) le 9 décembre 2009 Je suis certain que c'est ton faisseau, tu ne le sens ps en roulant a cause de l'inertie de la voiture Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bourinov 0 Posté(e) le 9 décembre 2009 lol ok ok, si ça tourne nikel je mets le petit mot comme quoi tu es le meilleur et que tu avais réson et que je dois t'ecouter.....je vais me débrouiller pour en commandé un ! Si c'est pas ça ? (le goudron et les plumes mdr) Sa peut etre quoi lol. Bon c'est sur ça lui fera pas de mal... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bourinov 0 Posté(e) le 9 décembre 2009 Je commande les Bougicord, c'est une bonne marque? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojodereo 0 Posté(e) le 9 décembre 2009 je sais pas mais c'est ce que j'ai mis sur la mienne. D'apres awacks oui Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bourinov 0 Posté(e) le 9 décembre 2009 C'est commandé, y'a combien de fils en tout ? 4 ou 5? (certains en donne 5 d'autres 4) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Me33QV 0 Posté(e) le 9 décembre 2009 5... un par cylindre, plus celui qui va de la bobine à la tête d'allumeur... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojodereo 0 Posté(e) le 9 décembre 2009 Me33QV a écrit:5... un par cylindre, plus celui qui va de la bobine à la tête d'allumeur... Faux, c'est une trofeo, donc 4 fils, y 'a pas de tete de delco. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Me33QV 0 Posté(e) le 9 décembre 2009 Au temps pour moi... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bourinov 0 Posté(e) le 9 décembre 2009 Je devrais la recevoir samedi ou lundi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojodereo 0 Posté(e) le 9 décembre 2009 Me33QV a écrit:Au temps pour moi...Pas grave pas grave Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bourinov 0 Posté(e) le 9 décembre 2009 Par securité je vais verifier la sonde lambda...quelqu'un a les valeurs de resistance de la sonde lambda? Pas presente dans la rta Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojodereo 0 Posté(e) le 9 décembre 2009 deja dit plus loin, ca ne se verifie pas en resistance une sonde lambda ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bourinov 0 Posté(e) le 9 décembre 2009 Oui mais je fais comment pour controler la tension si c'est branché...car pour trouver des volts faut qu'elle soit branché Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bourinov 0 Posté(e) le 9 décembre 2009 Et il y a meme une doc pdf de chez ngk : (vers la fin il y a les valeurs) http://www.ngk.de/uploads/media/Sonde_lambda.pdf Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojodereo 0 Posté(e) le 9 décembre 2009 Mais ta sonde est neuve, attend ton faiseau et tu verra Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bourinov 0 Posté(e) le 9 décembre 2009 Ok, mais pour info deja? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bourinov 0 Posté(e) le 9 décembre 2009 J'ai trouvé un montage: http://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?p=102444 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bourinov 0 Posté(e) le 9 décembre 2009 Et je vais en profité pour voir si j'ai pas une prise d'air vers la pieuvre....j'ai pas de starpilot, ça peut le faire avec du nettoyant disque (contact cleaner de chez Motul) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bourinov 0 Posté(e) le 10 décembre 2009 Euhhh, je réessaierais le montage plutard car là je trouve entre 0.01 et 1.13 ...... et des fois ça descend à -0.02 .....je referais le montage plutard .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bourinov 0 Posté(e) le 10 décembre 2009 Mais c'est entre quel fil et quel fil ? car sur la doc de chez NGK ils disent entre noir et gris......le soucis c'est que j'ai pas de gris c'est un rouge....alors je suppose que c'est entre le rouge et le noir ^^ (logique....) mais je réessaierais ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bourinov 0 Posté(e) le 10 décembre 2009 Non? J'ai vu que sur la prise venant de la sonde il y a les notations A B et C. Vous pouvez m'indiquer les fils a controler pour avoir la tension, et ensuite je vais controler la resistance du chauffage de la sonde, si vous avez aussi les fils....je prends (A B C) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojodereo 0 Posté(e) le 10 décembre 2009 debranche ta sonde, met le contact, et les deux fils venant de la voiture entre lesquels tu trouve 12V c'est ceux de la resistance. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bourinov 0 Posté(e) le 10 décembre 2009 Ok donc pour trouver les fils du signal de la sonde c'est le - que je trouverais qui correspond aussi au chauffage et l'autre qui ne donnera rien sonde debranché, c'est ça? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bourinov 0 Posté(e) le 10 décembre 2009 A moins que le - ce prenne autre part ? (sur le moteur par exemple?) Où peut etre le - de batterie? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bourinov 0 Posté(e) le 11 décembre 2009 Alors donc j'ai relevé 0.3 et 0.4 .....ça oscille pas, mais je pense que c'est parce que l'appareil est bas de gamme et donc ne rafraichis pas assez vite.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bourinov 0 Posté(e) le 11 décembre 2009 Donc je penses que c'est bon ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojodereo 0 Posté(e) le 11 décembre 2009 Bourinov a écrit:Donc je penses que c'est bon ? Oui puisqu'elle est neuve ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bourinov 0 Posté(e) le 11 décembre 2009 Ma commande oscaro n'est toujours pas envoyée....mes faisseaux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojodereo 0 Posté(e) le 11 décembre 2009 t'as vraiment un probleme de patience Ils ont pas tous en stock, surtout pour une 33 ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bourinov 0 Posté(e) le 11 décembre 2009 Oui ..... Je sais un comble pour un ancien horloger... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bourinov 0 Posté(e) le 11 décembre 2009 Mais que pour attendre des pieces pour le travail c'est un peu different a part quand j'y arrive pas que ça me gonfle lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
clement33 0 Posté(e) le 11 décembre 2009 oscaro ils vont mettre trois plombe a te livrer tu serait passé par awacks tes pièces seraient déjà sur la route voir a la maison et au moins tu serais sur que ce sont les bonnes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bourinov 0 Posté(e) le 11 décembre 2009 oui, mais bon oscaro m'a livré une pièce qui vaut 138€ sur leur catalogue alors que je l'ai payé que 94€ ......je vais pas me plaindre (j'avais commandé un Walker j'ai recu une ntk....qui était dans la boite walker loool) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojodereo 0 Posté(e) le 11 décembre 2009 clement33 a écrit:oscaro ils vont mettre trois plombe a te livrertu serait passé par awacks tes pièces seraient déjà sur la route voir a la maisonet au moins tu serais sur que ce sont les bonnesFaux j'ai commandé un nécessaire de distri plus une pompe a eau hier, c'est partis aujourd'hui ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bourinov 0 Posté(e) le 11 décembre 2009 Moi je commandes le mois prochain.....même si j'ai personnes, dans le coin, pour me la faire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
awacks81 0 Posté(e) le 11 décembre 2009 jojodereo a écrit:clement33 a écrit:oscaro ils vont mettre trois plombe a te livrer tu serait passé par awacks tes pièces seraient déjà sur la route voir a la maison et au moins tu serais sur que ce sont les bonnes Faux j'ai commandé un nécessaire de distri plus une pompe a eau hier, c'est partis aujourd'hui ... faut vraiment que je prenne les CB édit : c'est quoi comme marque de kit distri pour info ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojodereo 0 Posté(e) le 11 décembre 2009 C'est un kit SKF, tu pourrais pas mettre en place un compte paypal ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bourinov 0 Posté(e) le 11 décembre 2009 Le kit SKF, le probleme sur oscaro tout n'est pas marqué....L'article est composé de : 1 X Galet tendeur de courroie de distribution VKM 12500 1 X Galet tendeur de courroie de distribution VKM 12501 On dirait qu'il n'y a que les galets ^^ d'apres eux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojodereo 0 Posté(e) le 11 décembre 2009 Bourinov a écrit:Le kit SKF, le probleme sur oscaro tout n'est pas marqué....L'article est composé de :1 X Galet tendeur de courroie de distribution VKM 125001 X Galet tendeur de courroie de distribution VKM 12501 On dirait qu'il n'y a que les galets ^^ d'apres euxJ'espere qui sont pas si con ... surtout que les galets a l'unité sont moins cher. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bourinov 0 Posté(e) le 11 décembre 2009 Oui c'est pour ça j'ai eu un doute et je comptais commander des goodyear...mais si le kit est complet....Pourquoi pas! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
clement33 0 Posté(e) le 11 décembre 2009 c'est pour ça qu'oscaro c'est bien meme si ils te livre a temps mais y'a toujours un doute comme disais mon grand père "oscaro blaireaux" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojodereo 0 Posté(e) le 11 décembre 2009 Jamais eu de soucis sauf des problemes de disponibilité. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
awacks81 0 Posté(e) le 11 décembre 2009 clement33 a écrit:c'est pour ça qu'oscaro c'est bien meme si ils te livre a temps mais y'a toujours un doute comme disais mon grand père "oscaro blaireaux" je suis pas ton grand père Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
clement33 0 Posté(e) le 11 décembre 2009 c'est bien ce que m'avait dit ma grand mère Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
awacks81 0 Posté(e) le 11 décembre 2009 Mouarrfff !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bourinov 0 Posté(e) le 12 décembre 2009 Au fait combien le ralenti pour la trofeo? car la derniere fois que j'ai demandé yavais un peu de tout lol! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bourinov 0 Posté(e) le 12 décembre 2009 900tr/min? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bourinov 0 Posté(e) le 12 décembre 2009 Mais bon c'est compliqué de voir avec mon compteur qui des fois dit n'importe quoi pour le regime moteur....des fois le ralenti est 500 ce qui est improbable....il me dit des fois 3000tr alors qu'au son du moteur je dois etre a 4000tr/min Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bourinov 0 Posté(e) le 12 décembre 2009 Je me disais que je pouvais verifier si j'ai pas une prise d'air en meme temps au collecteur d'admission. Comment la detecter? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
awacks81 0 Posté(e) le 12 décembre 2009 Bourinov a écrit:Je me disais que je pouvais verifier si j'ai pas une prise d'air en meme temps au collecteur d'admission. Comment la detecter? en voila une question qu'elle est bonne mais j'ai pas de réonse pour le coup Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
