Bauksoeur 0 Posté(e) le 28 octobre 2009 Le mien pisse le LDR, comment on fait pour démonter la bête (Sprint Veloce 1.5). En attendant je l'ai court circuité pour pouvoir rouler, mais il va bien finir par faire froid! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
clement33 0 Posté(e) le 28 octobre 2009 il faut demonter tous le bloc chauffage et une fois sorti le desosser pour acceder au radiateur peut etre qu'un bloc complet de 33 s'y monte bon courage pour virer les tringles et accéder aux ecrous sous le tableau de bord tu peut demander au cousin d'alfaspace (m..... j'ai oublié son pseudo) je lui est vendu un radia de chauffage y'a peu il a fait la manoeuvre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bauksoeur 0 Posté(e) le 28 octobre 2009 J'avais un peu le préssentiment que ça allait être la merde, hélas! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
clement33 0 Posté(e) le 28 octobre 2009 non sur un boxer c'est plus simple que su beaucoup d'autres autos et au moins ça te pisses pas sur les pieds ce qui peut eviter de te bruler grave sur la moitié des autres bagnoles faut tomber le tableau de bord prend une peugeot 406 par exemple bonjour mais bon prendre son temps pour rien casser dans la rta y'a un éclaté détaillé je crois Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bauksoeur 0 Posté(e) le 28 octobre 2009 Merci pour l'info. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eagle3 0 Posté(e) le 28 octobre 2009 Bon courage. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bricefromparis 0 Posté(e) le 29 octobre 2009 33 S3 mais çà peut t'aider je pense http://www.alfa-restoration.co.uk/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alfanatique38 0 Posté(e) le 30 octobre 2009 salut effectivement je l'ai fait mais le radiateur de chauffage peut s'extraire sans enlever la boite entière (je l'ai fait il y a 6 mois pour le même problème tu devra faire quelque maneuvre mais c'est super facile car la boite entière j'avoue est très chiante). Petite info si tu prèfère enlever la boite entière la RTA dit qu'il faut l'extraire par l'intérieur de l'habitacle petit erratum c'est bien par l'extérieur de la voiture que tu la fait sortir d'ailleur moi j'ai était obligé d'enlever la barre qui tient le capot fermer sinon sa passer pas. Mais sinon c'est assez simple les quatre boulons qui sont à l'intérieur de la voiture plus une vis qui tient les commande de chauffage car tous par en même temps.Voila si tu veut vraiment de l'aide envoie un message en MP et je t'expliquerai le démontage en détail. Bon courage. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bauksoeur 0 Posté(e) le 30 octobre 2009 Je t'envoie un mp, merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alfanatique38 0 Posté(e) le 30 octobre 2009 je répond ici car si quelqu'un a les mêmes soucis sa évitera de tout réécrire. alors soit tu veut pas enlever la boite complète dans ce cas la une fois que tu a enlever les agrafes tu peux enlever le radiateur sans trop de soucis. Ou soit tu veux enlever la boite complète dans ce cas la tu doit déposer le collecteur d'aire après avoir débrancher les tubes d'évacuation d'eau enlever les 4 écrous (de 10 je crois) qui sont dans l'habitacle pour les enlever il faut faire de la gymnastique car tu doit aller sous le tableau de bord, une fois ces quatre écrous enlever tu doit dévisser la plaquette plastique devant les commande de chauffage (4 vis cruciforme puis la vis avec un tourne vis cruciforme qui tient les commande de chauffage au tableau de bord. après tu doit débranché les fils qui alimente le ventilateur de chauffage. dévis la barre qui bloque le capot moteur et enlève la. puis après quelque manipulation tu peux extraire tout ce bloque. tout sort en même temps y compris les commandes de chauffage Voila si tu rencontre des problème précis tient moi au courant et je te repondré avec des photo pour que tu comprenne mieux. tchao Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bauksoeur 0 Posté(e) le 30 octobre 2009 Super! J'ai tout compris! Merci de ton aide, je fais des photos dès que je m'y colle. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
clement33 0 Posté(e) le 30 octobre 2009 ça y est je me rappel de ton pseudo chouette detail de la manoeuvre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
