bricefromparis
Refroidissement par huile
Je voulais savoir par curiosité quelle serait les changements à apporter pour passer à un radiateur à huile (et refroidissement par huile) sur le système d'un moteur Boxer de nos alfas.
Les avantages et les inconvénients.
la premiere chose qui me vient a l'esprit sur ce sujet:
est-ce que la pompe a huile (debit, pression) est suffisante. Peut-etre augmenter son tarage...
Non, il me semble que la question est de remplacer la flotte par de l'huile...
AUCUNE idée!
Pour le radia d'huile sur le circuit d'huile, c'est pas super bon, la pompe d'origine ne debite pas assez pour compenser la perte de charge.
Le sujet "pompe à huile" étant tabou ici, ceux qui veulent des infos me contacteront en MP ou par mail.
Et on augmente pas le tarage, hein! Mais le DEBIT, donc la cylindrée de la pompe.
Comment ça sujet tabou??
si il est bien question de remplacer l'eau par de l'huile je vois pas l'interet, je pense pas que l'huile refroidisse que l'eau
ouais, tu vas surtout galérer à détecter un pb de joint de culasse...
en fait ca depend surtout des longueurs supplementaires des conduites d'huile....
sinon , le principe : chapeau chinois en lieu et place du filtre a huile ( le filtre vient par dessus ) pour avoir 2 connexions ( 1 entree et 1 sortie ) , 2 conduites vers le radiateur d'huile place dans le flux d'air de la voiture ( sinon ca sert a rien...)
apres rien ne t'empeche de le placer le plus pres du moteur pour reduire les longueurs ( de preference pas a cote d'une source de chaleur ) et ensuite de fabriquer une goulotte d'arrivee d'air vers le radiateur ( alu ou polyester , pour le poly voir sebsprint et son forum ) Mr. Green
la question ce serait plutot , dans quel but ??? car la taille du radiateur depend de la reponse....
pour ce qui est du debit de la pompe , je suis pas convaincu , mais la question merite d'etre posee scratch
Tu mets cela, c'est amplement suffisant pour calmer les envolées thermiques de ton jouet:
http://alfasudsprint.canalblog.com/archives/2009/01/29/12272117.html#
Validé, éprouvé, testé sur 20 ans, et plus de 250 000 km.
Certains ici tetaient encore leur mère quand j'ai monté cela.
Juste une derivation du circuit d'eau qui passe au dessus en allant au radia de chauffage.
Provenance: Citroen bx 1.9D (faut bien que cela serve ces étrons) pour le modyne, Renault 1.5 dci pour le renvoi d'angle. Filtre clio F8Q 1.9D sans soupape (plus besoin, le filtre ne se vide plus).
Fiabilité, simplicité, facilité.
Radia d'huile à partir de 120 ch au litre, sinon cela ne sert à rien que d'avoir des problèmes...
Citation :
Very Happy Ouais ben t'y retourne quand? je m'ennuie tout seul.
je sais desole , mais la tu vois j'attend un helico pour prendre l'avion rentrer a la maison scratch , donc j'ai pas trop eu le temps .... mais je t'ai pas oublie Mr. Green , mais ce serais bien que d'autre nous rejoingnent cheers
cool ce matin un bx 1.9d qui par a la casse je vais recuperer la modyne merci pour les infos c'est toujours utiles ce genre de petit details
