dalfetta
Back in boxer
Il n'y avait pas d'odeurs de plaquettes cuites Laughing
En fait, c'est après un freinage appuyé, où les roues se sont bloqués d'ailleurs, que cela s'est produit..
alors peut être le maitre cylindre, regarde si parfois tu reste pas sur place ou si ta voiture freine pédale relâché, il ne faut pas incriminé l'assistance en premier, plutôt le maitre cylindre, surtout si le véhicule est resté immobilisé un moment et que tu y es allé un peu fort dès le début... a oui j'allai oublié, magnifique auto, le noir j'adore!
Je n'ai pas dépassé les 4000tr/min, même si je dois avouer que c'était très difficile de résister.... Mais il faut le temps que tout se remette un peu en place.
Mais c'est vrai que j'ai effectué beaucoup de freinage histoire de voir que tout allait bien pour le contrôle.... ben non Rolling Eyes
Ton probleme de freinage vient surement du maitre cylindre !
Mais commence par regarder si tu n as pas un flexible de corrode j aivais un souci similaire sur ma 155 2.0l 16v c etait du au flexible .
Il est vraiment superbe ton sprint !
Merci Dakkar...
J'ai regardé les flexibles, ils ne présentent pas de fissures, en tous cas à l'extérieur.... Je vais une fois regarder l'état des canalisations.
Passe ta main sous ton maitre cylindre... tu seras fixé si ça fuit !
autre test met toi dans une descente, moteur en route, au point mort, pied sur le frein, si pour maintenir la voiture à l'arrêt tu es obligé d'appuyer plus fort sur la pedale c'est ton maître cylindre qui est en vacances Exclamation
comme le dit dakkar les flexibles sont à vérifier surtout sur une auto qui a peu roulé, après si ça freine droit c'est plutôt bon signe Wink
En fait, avant que le problème ne survienne, elle freinait bien droit...
De toute façon, je vais commander maitre cylindre et flexibles + purge, et ça devrait aller mieux je pense...
Bon, je n'ai pas su attendre, j'ai donc été voir si le maitre cylindre était gras... et bien oui, c'est très léger, mais ça a déjà corrodé le servo quand même....
Je passerai commande demain. Par contre, je ne trouve pas de refs pour le flexible arrière gauche... à droite c'est une tuyauterie classique.
J'ai trouvé la version " manuelle " dans un nortoto, pour une dizaine d'euros : deux flexibles, avec un embout pour la vis de purge, et un clapet anti retour. Il faut toujours quelqu'un à la pédale, mais c'est un jeu d'enfant.
awacks81 a écrit:
Ca l'est, j'en vends de ce genre de trucs, etr ca rend bien service Wink
et tu les vends a quel prix toi ?
Il est sympa il l offre a tous les Carbistes Smile Merki bounce
pour info, marque "eezibleed g4062f", autopurgeur 1 seul opérateur, je peut le sortir a 36.38 TTC hors port Wink
dalfetta a écrit:
Oui déjà utilisé, très pratique, et ça évite de flinguer finir les joints des émetteurs (ou maître cylindre) un peu fatigué en pompant à fond... Very Happy
Bon ben c'est la merde, personne ne peut me fournir un Maitre Cylindre de freins, même VP ne le propose pas..... Le problème c'est qu'il est spécifique à la 1.5QV 1983-1984...
Je cherche encore, on verra bien pale
Et Victor Parts a Nantes ?
Pas dans leur catalogue en tous cas, mais je leur ai envoyé un mail...
Wolf a écrit:
T'as essayé oscaro ? Sinon essayes Justsuds Wink .
Et sinon, 127sud sur ebay Wink .
Oscaro, il propose le même modèle qu'ailleurs, avec une gorge... alors que moi c'est conique...
127sud non plus et justsuds, je vais les contacter...
Merci Wink
Voilà, les nouveaux flexibles sont montés... j'attends avec impatience mon nouveau maitre cylindre que j'ai finalement trouvé chez un détaillant ( apparement le dernier qu'il pouvait me fournir, délai 1 semaine )...
Sinon, j'aimerais savoir s'il y a une rta qui traite de la 1.5qv, car aucune de celle que je possède n'en parle.
Bonne journée.
Pensais pas que ce maitre cylindre était si compliqué;
J'ai 2 RTA sur les suds dont l'une : Alfasud tous types et coupés sprint jusqu'a 1985. Tu peux les avoir. Donne moi une adresse.
J'ai vu qu'a Dottignies quelqu'un vend un spider noir 2.0 de 1991 qui à 141.000 kms. Il est sur autoscout. Tu connais ?
Bien à toi
Francis
Salut Francis,
Le spider, je ne le connais pas, pourtant Dottignies, c'est pas grand.... il a l'air pas mal Wink
Je t'ai envoyé un MP Wink
Voilà, le maitre est monté et le circuit purgé...
Par contre, quelqu'un pourrait il m'expliquer comment régler le jeu entre disques et plaquettes ?? En roues libres, je sens que ça freine un peu...
Merci Wink
Merci Wink
LES PLAQUETTES LECHENT TOUJOURS LES DISQUES DE TOUTE FACON D OU CETTE IMPRESSION QUE TU AS !
TES ETRIERS ET LES FLEXIBLES SONT NEUFS JE NE VOIS PAS D OU PEU VENIR TON PROBLEME
Attention, je pousse la voiture à la main sans problèmes mais c'est l'impression que j'ai en roulant...
Par contre, mes étriers ne sont pas neufs.
donc oui, il y a un reglage a faire.
je te scanne la rta et je t envoie ca.
donne ton email en mp Wink
MP envoyé Wink
D'après ce que j'ai entendu, il faut serrer le gros boulon sur le coté de l'étrier qui va faire rentrer le piston, mettre les plaquettes neuves, mais après ?? Rolling Eyes
Voilà, j'ai voulu mettre mes plaquettes neuves, mais impossible...
L'étrier avant droit, le piston intérieur reste grippé.
L'étrier avant gauche, ça avait l'air d'aller sauf qu'à un moment les pistons ne voulait plus rentrer, la vis allen tournait dans le vide et plein de liquide s'est mis à couler par dessous l'étrier...
Bref, je suis bon pour 2 nouveaux étriers.
J'ai donc voulu les démonter, mais je n'ai pas trouvé les vis de fixation de ceux-ci Rolling Eyes
J'ai besoin d'aide Wink
Merci
Merci
Non il existe des kits de refections sur victor parts.
je pense que tu a tourné ta vis a l'envers et ton piston a du srtir, d'ou le liquide qui coule
Sinon pour ton etrier grippé, tu doit reussir a le sortir avec la vis de reglage
les boulons sont derrière le disque coté boite endessous
c'est du 19 je crois
il faut tomber la transmission, sortir le disue et apres tu accedera aux vis
pense a defaire les tuyaux e freins et les flexibles d'abord
et d'ailleurs bon courage pour enlever les cables de freins a main (enfin le cable y(en aqu'un)
Merci
+1 c'est exactement ce que tu as du faire...
bemol pour les kits de réfection... ça peut pas faire de mal mais il est leger le kit... donc si ça pissse par les vis de réglage comme dans 90% des cas, le kit ne pourra rien faire...
Citation :
tu veux dire pour repousser le piston QuestionWink
Merci
Malheureusement non, il ne bouge pas....
Pour la vis, je l'ai tourné dans le bon sens ( serrage ) il commençait à rentrer et puis plus rien....
Mais les plaquettes étaient si usées que le piston était quasi en bout de course...
