boxer16v
Montage de carbus sur 16V
je suis occupé de placé un 16v dans ma sprint et je ne sais pas quoi faire? injection ou carbu? tu en pence quoi, j'ai un moteur de réserve de 1.7L avec carbu de 40.
je trouve un peut cher des carbu de 44 en neuf
Comme c'est pour aller dans une Sprint, et que j'ai les outils pour regler les carbus, c'est plus simple en carbus.
40, c'est tres bien aussi, mais comme j'ai des 44IDF, on va faire avec.
Personnellement je ne vois pas l'avantage des carbus par rapport à l'injection...pourquoi changez vous? Pour le bruit?
les 40 DRLA (dellorto), valent largemement les 44 IDF . Des 40 suffisent sur le 1700 16v
Citation :
Je fais facilement des noeuds avec les fils.
Ben ben ben....ça se vaut! Very Happy
Prends plein de photos, apres je pars à la peche au client hinhin
Dans l'ordre du plus perfo au moins perfo en terme de pertes de charge:
- Injection sans debitmetre (sybèle, etc...) ou debitmetre à fil.
- Carbus biens reglés
- Injection avec debitmetre à plateau.
Et les carbus, c'est plus simple à installer sur une sprint dejà en carbus d'origine au niveau du faisceau elec.
Des 40 devraient suffire, mais les conduits d'origine d'un 16V font 40, donc le busage à 32 limite un peu le regime maxi, en assouplissant il est vrai son comportement.
Des 44 busés à 36 sont plus proches au niveau débit.
On verra bien ce que cela donnera...
il faut une pièce spéciale pour adapter les carbus dessus.
Il me semble que j'avais mis quelques photos dans la partie membres.
sprint1716v a écrit:
la 33 16v a carbu de 44 181ch
Quelle est la config exacte du moteur?
La comparaison, c'est avec un moteur stock (157 ch alors que c'est 137 normalement) ou un moteur dejà préparé (AAC, etc...)?
A deux, on capitalise le savoir, et cela permettra d'etre plus efficace lors de la mise en route du mien dans ma Sprint.
Et en plus, on se marre comme pas possible!
je me demande si c'est une bonne chose a faire? demain je vais faire échange de mes weber 40 contre des weber 44?
Selon l'usage....
/discussion-libre-f1/16-v-carbu-t3860.htm
la théorie:
Diamètre carbu = K x racine carrée de (C x n)
où C = cylindrée unitaire en cm3 ( 1712 /4 =428 )
où K = de .7 à .9 mais .82 souvent cité
et n = régime en milliers de tours 6,5
soit Diamètre carbu = 43.25
diamètre buse = 0,8 x D soit 34.6
Diamètre gicleur principal (en centièmes de mm) = 5 x d (en mm)soit 173
Calibre du gigleur d'air d'émulsion = Diamètre gicleur principal +60 soit 233.
Le coefficient K influence beaucoup Diamètre entre 37 et 47 , quelle valeur ?
... et faites de nombreux essais, c'est pourquoi je demande vos chiffres
j'ai échangé mes carbu,mais je n'ai pas fait attention,les 44idf non pas le système de syncro a l'accélérateur
Attention, 230 en air retarde la mise en route du circuit principal.
Il faut partir avec 180/190 et regarder si un effondrement de richesse se produit en haut, au regime maxi. Si oui, on monte doucement de 10 en 10.
Mon estimation, en fonction de mon experience n'est pas si fausse.
43,25 ----> 44
Buse 34,6 -----> 35, donc soit 34, soit 36 (ou buse 35 "custom")
Il vaut mieux partir d'un ajutage d'air "universel" soit 180, et faire joujou avec le gicleur principal. Ensuite, si on a un "trou" insoluble, on augmente graduellement l'air. 13 points d'air correspondent à peu pres à 1 point d'essence quand on modifie.
Le tube d'emulsion: on peut soit prendre le F9 qui correspond à la cylindrée unitaire ou un f67 de 1700 QV pour essayer.
Pour les essais, on utilise une sonde lambda large bande avec un lecteur NGK-NTK et on regarde ce qui se passe en roulant.
Pour K, il faut compter que ces (vieux) calculs sont faits pour des autos à 2 soupapes par cylindre. Le 1700 4 soupapes ventile plus et correspond à peu près à un deux litres 8 soupapes pour le calcul.
Plus le chiffre de l'ajutage d'air est grand, plus la mise en route du circuit principal est tardive, car elle impose une depression plus grande pour aspirer l'emulsion au niveau du venturi secondaire.
Ce qui risque de provoquer un trou à l'accelération lors de la transition entre le circuit primaire et ce circuit principal.
On augmente graduellement cet ajutage si on devient trop pauvre dans les tours, en montant parallèlement aussi de 1 point pour 13 points d'air le gicleur principal.
Reglages Jaipadnon:
weber 44
buse 38
170 f11
190 f5
