mmarc
Surpression dans le bloc moteur
Bonjour,
Il me semble avoir une surpression dans le bloc moteur(1700 16v).
les cylindres ont été contrôlés,segments changés,poussoirs hydrauliques changés de même que les joints de culasses changés.
Peut-être la qualité de l'huile? je passe vers de la 10 w 60.
Un régime moteur maxi ?
Mauvais remontage?
autres choses?
quelle pression d'huile as tu? (à chaud, froid, et régime correspondant)
a quoi tu vois ça ?? fuite d'huile ??
Avec de la 20w50, ma jauge et le bouchon de remplissage sauteà haut régime soutenu. mon vase récupérateur d'huile se rempli.Ma pression d'huile est correcte 4kg.
Lorsque je mets ma main à la place du bouchon de remplissage,je sens que ça souffle un peu ,mais pas de référence précise.
j'espère que le changement d'huile est suffisant.
c'est peut-être bête ce que je vais dire mais ta durite de reniflard ne serait pas bouchée ???
C'est par là que sort l'huile (vapeur?) pour rejoidre mon récupérateur qui est derrière la calandre.
oui,mais le souffle me semble important,c'est l'huile que je récupère qui m'inquiète, enfin je verrai avec la 10w 60
T'est joint de queu de soupape son changé ?
Souvent la sur pression vient de la, une parti des comprenssion passe dans les cullasse par le joint de queu de soupape et tu a de la pression dans l'huil qui font souter ton bouchon de remplissage !
