forza alfa 331
Info alfa 145 1600cc boxer
Salut a vous, voila j'ai quelques souci avec une petite 145, elle veu rien savoir je n 'arrice pas a avoir de l allumage, le capteur pmh est changé, mais il faudrait que je teste le transistor qui est fixer sur le collecteur d adm et le calculateur ... Je fais donc apel a vous amis alfistes, si quelqu' un aurais cela pour me filler la main ...
Sinon auriez vous des idees ?
MMERCCII
j'ai la bobine en cas de besion Wink
tu sais quoi?
ouvre ton capot et regarde du côté pilote
là, inverse les fusibles qui s'y trouvent
une fois la mienne n'a pas voulu démarrer, elle ne voulait rien savoir
même en la poussant, rien
mon père s'est pointé et a fait cette manip
elle est reprtie tout de suite cheers
alfistino a écrit:
tu sais quoi?
toi c'ete le fusible de pompe a essence
lui c'est un probleme d'allumage ( pas d'etincelle au bougie)
lut, les gars,ce qu'il faudrait c'"est le schema elec de l'injection sans ça pas la peine de chercher, on est plus au temps des vis platinées. merequii
c'est pas non plus une mergane 2008, y'a pas temps de possibilité que ca.
On sait deja que ca viens du circuit de commande, car ya de la puissance aux bobines.
Ce qui serait bien c'est de savoir commant est arrivé la panne.
Et bien la voiture marchait normalement puis n'a plus jms demarrée.
Il n'y a pas de systeme anti demarrage !!
Demain soir normalement on me prette une 146 1600cc boxer pour que je teste le calculos et d'autres pieces ....
Mais ce serait pas mal d avoir les schema elec de cette injection .... Si quelqu'un pourrait avoir ca ....
MERCII
T'as deja levé le capot d'une caisse moderne ou plus ou moins moderne ??en tout cas je me pose des questions
Je disait juste que le faiseau d'une 145 boxer n'est pas si compliqué que ca, comparé a une auto d'aujourd'hui ...
Il n'y a pas 150 possibilités de panne si il n'a pas d'allumage.
mon père a eu une panne bizarre
des étincelles a la bougies, l'auto démarrait pas
en fait la bobine donnait pas suffisament de jus
regarde la puissance qu'elle sort exactement
j'ai pas d eteincelles moi ... .... la pompe a essence tourne donc .... ... J'ai recup une 146 1600cc mais c pas une injection bosch ... GRRRRRR
Bin j'aimerais tester le transistor qui est fixer sur le collecteur d adm pour voir un peu .... Je ne suis meme pas sur qu'il est un rapport avec l allumage ....
