Alfiste3316V
HELP ! ma 16V s'étouffe
Bonsoir les alfistes,
tout etais pret pour prendre la route :
bougies neuves,vidange,filtre a huile,air,essence
silencieu neuf.
l'alfa demarre,je laisse un peu tourné,passe la premiere accelere doucement et la : beuuuuuuu ....elle n'avance pas ,elle s'etouffe pale
oh mais que ce passe t'il? j'accelere un peu plus vivement,elle part mais c'est pas ca.il y a quelque chose qui cloche,mais quoi ?
je reussi a rentrer a la maison,-en premiere en accelerant a peine-j'ouvre le capot fais tourner au point mort
et j'entend un pif/paf comme un retour a l'allumage...
si vous avez une idée donnez la moi svp :jveux rouler avec ma 33 !!! bounce
merci d'avance Wink
eric4x4
bricefromparis a écrit:
C'était quoi tes bougies ?
Elle tournes sur ses 4 pattes ?
Merde dans l'essence ?
Je laisse faire les pros...
bonsoir bricefromparis les bougies,ce sont des BERU Z188
y a une pattate dans le silencieux
pression d'essence insuffisante....?
j'ai aussi des soucis de comme si elle s'étouffe en démarrant et quelques retours d'allumage (des grands pan à l'échappement) mais en dehors de ça elle roule trés bien
cordom08 a écrit:
Salut Eric,
Tu n'aurais pas simplement inversé des fils de bougie? Wink
A+ DOM salut
Pas bete, surtout si ca t'arrive juste apres avoir changé tes bougies
cordom08 a écrit:
Salut Eric,
A+ DOM salut
bonjour les alfistes,
Dom,
lorsque j'ai changé les bougies,je les ais changé une a une en remettant a chaque fois le fil a sa bougie....
je vais demonter la sonde lambda et la nettoyer.
j'ai déja changer le debimettre,le boitier electronique qui se trouve sous le tableau de bord : cela ne viens déja pas de la.
a force de déduction,je finirais bien par trouver et en plus j'ai votre soutien et aide....merci Wink
eric4x4
Je serai toi je verifierai tout de suite la pression d'essence...
Comment ?
Ma pompe à essence émet un drôle de bruit par moment, je me dis qu'elle me prévient qu'elle va bientôt lâchée !!!
Change-la si tu en as une de secours, ou monte un machin de pression d'essence, sinon enlève le tuyau de sortie, met le contact et vois si ça crache (attention prévois un bac pour que ça coule dedans histoire de pas en foutre partout).
Et ne fume pas! Laughing
bonsoir a tous et encore merci pour votre aide,
la panne etais toute "bete".
j'ai verifié le serrage des bougies et il y en avais 3 sur 4 de mal serré.
voila ,je suis content elle roule tres bien,il ne reste plus qu'a faire le freinage AR ainsi que la distributions et les galets pour qu'elle roule encore mieux.
eric4x4
Moi aussi, ça m'est arrivé, y a pas longtemps, ça pourrait être le faisceau d'allumage et/ou les bougies... Depuis que j'ai changé le tout, c'est le jour et la nuit... Wink
Bon tant mieux pour toi eric4x4 affaire à suivre pour moi
