Alfiste3316V
Probleme fusible
Bonsoir les alfistes,
j'ai un soucis sur ma 33 16V,je m'explique-enfin j'essaie-
quand je met le contact,le fusible de la ventilation chauffage grille alors que le bouton de vitesse de la ventilation du chauffage est etteint.
pouvez vous m'aider s'il vous plait ? Merci...
eric4x4
Impossible de te dire, ton court circuit est forcément entre la batterie et la masse du ventilo, mais c'est difficile à dire...
si ton bouton sur 0, ça grille aussi, c'est probablement le bouton lui-même, ou entre le fusible et le bouton.
Normalement le fusible en question est le numero 13... 20Ampère
Sur la doc il ne commande que le pulseur.
Donc court-ju possible au niveau du bouton ou des resistances.
Pulseur grippé ?
Si tu as besoin d'un bouton, j'ai un bouton Wink
ah les P4 istes LaughingWink
betement la resistance de l'allume cigare retire la et c'est fini
tu signal si c'est ca !!! j'ai recement eus la blague sur une fiat
Pulseur grippé ?
bonsoir a tous,merci pour votre aide
Merci Thunder,je veux bien le bouton -cela m'evitera de l'enlever sur la P4- si c'est lui qui delire,
en ce qui concerne la resistance,c'est de l'allume cigare que vous parlez ?
il faut faire quoi ? changer l'allume cigare,l'enlever ?-comment je charge mon mobile apres ? ShockedRolling EyesWink
Thunder,au cas ou,passe a la valette Samedi,fais moi signe Wink
oui le bidule qui rougis ,, il suffit qu'il ce mette a la masse et paf
si to alume cigare est vide teste avec un nouveau fusible si ca grille encore ????
en tout cas sur fiat ""plus de degivrage "" ni ventilo ??? c'etait betement la resistance alume cigare nickée ........
bonsoir a tous,
voila,j'ai enlevé l'allume cigare,mis le contact : fusible intact
j'ai mis la ventilation : ca souffle
et d'un coup,paf le fusible
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhh, c'est moi qui vais en peter un !!!
j'ai donc débranché l'allume cigare,remis un fusible,mis le contact : paf le fusible Sad
bon aller,courage eric,j'ai dons changer le bouton de ventilation mais cela ne vient pas de lui non plus.
bon,je suis dégouté car,je ne vois vraiment pas ce qui peut delirer.
A L'AIDE ! help ! aiuto !!!
alors tu vires
l'allume cigare avec son support
le bloc ventilation
tu gardes les feux stop et les veilleuses
plus quelque bricoles utiles dans l'habitacle (par exemple volant pedalier et levier de vts)
voilà
tu auras un joli sport club ou il te resteras plus que les ennuis mécaniques a résoudre
je suis loin !!!!!
Pulseur grippé ?
mais dis moi Thunder,pourquoi le fusible claque lorsque je met le contact sans toucher le bouton pour la ventilation stp ? merci
ça serait l'alfa des pierafeux
apres faut voir combien de train de godasses tu passes au km
