Wolf1111
Changement de câble de frein à main
Question! Cool
Avez vous déja effectué ce changement sur une sud/sprint ? Si oui, faut-il dégarnir ou dépiauter des trucs ? Ou peut-on s'arranger pour attacher le bout du nouveau à l'extrémité de l'ancien et tirer le tout jusqu'à l'amener aux étriers ?
Merci ! Mr.Red
Merci, mais il faut être inscrit Sad . Tu ne peux pas recopier ici éventuellement ?
Ah ben c'est pas mal ça ! Je ne me suis jamais inscrit là bas, je n'y connais personne, en tout cas je ne le sais pas, et voilà ce que j'ai :
" Désolé, l'administrateur a exclu votre adresse email. Pour contacter l'administrateur, cliquez ici. " Super l'ambiance...
C'est ça ta technique ?
ma solution :mise en place d'un collier colson(petit modele) de maniere a comprimer un ressort du bout de cable-la on a un peu de jeux ce qui permet de mettre l'etrier en bout de cable
on coupe le colson avec un couteau puis on le retire du ressort
pour le 2eme etrier:on passe un fil de fer du cote du 2eme ressort,juste pour qu'il fasse le tour du cable de maniere a pouvoir tirer vers l'exterieur de l'auto.On accroche l'arret de gaine dans son logement puis avec le fil de fer on tire et cliq,il est en place,on retire le fil de fer puis reglage des plaquettes a 0.07 et voila,prete pour le controle technique
oui,c'est ma derniere technique,vraiment sur les sud le plus difficile a faire(a mon avis) c'est changer le cable de frein a main,sortir le recepteur d'embrayage,et changer la pompe a eau
il me semble que pour gagner du temps le plus sage est de le faire soit moteur par terre soit en baissant le moteur de maniere a se que seulement le support de boite ne le tienne
tu pourrais faire des photos lorsque tu le changeras... bounceWink
ben c'est pas sorcier, faut juste appuyer sur le boton en haut de l'appareil... lol!
ok je sors ArrowArrowArrow
LaughingWink
salut volf
si tu veut enlever le cable sans enlever l'etrier, voila une petite soluce
tu attache un bout de fil de fer au cable coté droit ou gauche (ça marche pareil)
ensuite, tu relie le cable a une corde, laquelle est fixé sur la biellette de direction
ça permet de tirer le cable d'un coté en braquant les roues, comme ça tu peut tirer exactement comme tu veut, tout en pouvant tirer l'autre partie dans l'autre sens et dégager ainsi le cable
perso, je pince le bout du cable avec une pince étau
sinon, je pince d'un coté avec la pince étau et je pousse avec un tournevis
ça reste une grosse galère, mais ça te laisse au moins deux mains libres pour tirer le cable et le dégager
bricefromparis a écrit:
On attend le topic du coup ? geek
Il vas finir comme meuh avec sons recencement lui, dés qu'on fait un truc, brice = "TOPIC" lol!
Wolf a écrit:
Laughing
Si c'est pour qu'il l'égare après ! Mr.Red
c'est pas faux geek
Wolf a écrit:
Laughing
c'est quoi ces mauvaises langues Surprised
LaughingLaughingLaughingWink
si c'est pour le topic d'alfistino, c'est du a un bug non logique sur le système utilisé pour ce forum. (on a discuté avec dada&dom)
N'importe qui aurait pu avoir le même problème en modo c'est le système de suivis de topic que le logiciel propose, si vous supprimer ce suivis qui va envoyer la requette à l'autre lien qui se trouve à la bonne place, et bien ce premier supprime les 2 topic alors que le but était seulement de supprimer le liens de suivi.
D'où le fait que j'ai du récupérer comme j'ai pu son topic.
Pour le fait qu'il a été redirigé au bon endroit (partie tutoriaux), çà je l'ai expliqué c'est juste pour le mettre au bon endroit le voyant partir en bas de 2 ème page.
Voilà si vous voulez plus d'explication MP Wink
Fin du HS
C'était pas méchant Brice, désolé si tu l'as mal pris. C'était juste une taquinerie sans arrière pensée. Wink
Laughing
personne ne te jette la pierre brice Wink
comme je te l'ai dit, n'importe qui ce serai fait avoir Wink
Et puis si cela avait été Dada, je l'aurais sacrément pourri ! Mr.Red
Pas de soucis je tenais juste à dire que j'en ai fait la découverte à mes dépent et que dada&dom au tel en même temps aurait pu être confronté au même problème. Wink
J'ai du re héberger toutes les photos de son topic pour pouvoir le faire afficher. Vous inquiétez pas les modos du C.A.R.B veillent au grain Smile
Laughing t'est décu la hein wolf Wink
Oh, je t'aurai bien au tournant... Tu feras bien une bourde un de ces quatre... Mr.Red
tu as le temps au moins Laughing
Disons que c'est plus simple que çà soit claire pour tout le monde pour éviter ce genre de rumeur par la suite Smile
Mais une choses est sur, c'est pas pour çà que Wolf est dispensé de topic sur son opération de changement de câble de frein à main. Mr.Red
Wolf a écrit:
De toute façon, c'est de la faute au N'Awacks tout ça ... Laughing
saligaud vas Twisted Evil
Et je persiste et signe : prends ton mal en patience Mr.RedLaughing .
Moi aussi je t'aime pigpigpigMr. Green ;
kisoncon ses deux la LaughingWinkMr.Red
oui???
Caaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapiiiiiiiiiiiiiitaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiineeeeeeeeeeeeee Flaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmeeeeeeee nananaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Mr.Red
Bon c'est quoi ce bazard, c'est fini ces gamineries, on attend un reportage photos en bonne et due forme sur un changement de câble de frein à main. Laughing
Ce n'est plus l'heure de rigoler hein Wolf ??? lol!
Plus sérieusement :
J'ai fait changer ce fichu câble chez un concessionnaire, il y a des années et il m'avait indiqué que c'était une galère, me disant qu'à deux, un au-dessus et un au-dessous (et je précise, avec leur expérience et leur outillage), si tout se passait bien , pas de soucis, mais près d'une heure quand même, mais si ça se passait mal, il fallait démonter les étriers, donc beaucoup plus long. Heureusement il n'y a pas eu de problème.
Je précise qu'un mécano milti-marques avait refusé car "trop chiant" avait-il ajouté.
Personnellement, je l'ai fait depuis, lors d'une dépose moteur pour réfection d'embrayage et là, c'est fastoche. Si c'était à refaire,e ferai de même.
Si tu baisses le moulin pour un meilleur accès, fais gaffe au câble du compteur de vitesse, afin de ne pas l'arracher. Mieux vaut le débrancher avant. (Si ta Sud est équipée d'un câble, ce que j'ignore)
Faire attention aussi aux autres câbles et flexibles.
Wolf a écrit:
J'vais venir chez toi, ce sera plus simple Laughing ! Mr.Red
comme çà tu prendras les photos pour le topic tongue
Pas de soucis, je mets ma fosse à ta disposition et pendant que tu bosses, je fais les photos. Laughing Au besoin, je te passes les outils ... ah puis p'têtre que j'te donnerai un petit coup de mains, à l'occasion.
Pas grave, j'ai la lumière et un bon flash pour les photos. Laughing
je suis un peu loin sinon je t aurai fourni de sacré projos et de bonnes pinces ,)
