Wolf1111 0 Posté(e) le 11 mai 2009 Salut ! Est-il possible qu'il y ait du jeu dans l'arbre supérieur de colonne de direction ? ( partie entre volant et premier cardan ) Ce n'est pas une tige métallique pleine et fixe ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 11 mai 2009 C'est possible si ta vis de cardan est mal sérrée.....met toi à l'envers sur ton siège la tete en bas et tu verras bien en dessous... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 11 mai 2009 Et non ce n'est pas une tige pleine. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wolf1111 0 Posté(e) le 11 mai 2009 sebsprint a écrit:C'est possible si ta vis de cardan est mal sérrée.....met toi à l'envers sur ton siège la tete en bas et tu verras bien en dessous... OK, je vais vérifier le serrage. Ce n'est donc pas une tige pleine? Il y a plusieurs parties ou est-ce une tige creuse ? PS : merci pour tes réponses. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 11 mai 2009 Comme ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wolf1111 0 Posté(e) le 11 mai 2009 Oué je l'ai déja regardé tout à l'heure, j'avais viré le cache inférieur. Mais je n'ai pas encore vérifié le serrage. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wolf1111 0 Posté(e) le 11 mai 2009 Je pense que le jeu que je sens dois venir de cette partie car en observant la tige en tournant, le jeu est rattrapé avant que la partie post/cardan ne bouge. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 11 mai 2009 Jusqu'au cardan c'est creux et en une seule partie. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 11 mai 2009 Clé de 13 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wolf1111 0 Posté(e) le 11 mai 2009 OK, donc seule possibilité d'après mon symptôme, cette fameuse vis de cardan ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wolf1111 0 Posté(e) le 11 mai 2009 Sachant que je viens de changer mes rotules de direction en neuf et suis passé à la géométrie. De ce côté pas de soucis. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 11 mai 2009 Ben en fait c'est bizzare car je pensait que tu parlais de jeu longitudinal...mais si c'est ton volant qui en tournant a du jeu je ne sais pas. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wolf1111 0 Posté(e) le 11 mai 2009 Ben je l'ai aussi en longitudinal un peu ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wolf1111 0 Posté(e) le 11 mai 2009 C'est pour cela que je te demandais si la tige était en un seul tenant. Je me posais la question de savoir s'il n'y avait pas deux pièces encastrées l'une dans l'autre. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
franch 0 Posté(e) le 11 mai 2009 Tu n'as de jeu au niveau du serrage de ton moyeu ? J'ai eu le cas quand j'ai installé mon nouveau volant ! Cela le faisait aussi avec celui d'origine ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wolf1111 0 Posté(e) le 11 mai 2009 Non, pas de jeu à priori. J'ai pas la douille qui va bien, je vais en acheter une demain, mais je n'avais pas le souci sur le sprint. Je pense tout simplement que le changement de volant par un plus petit fait ressortir le défaut. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wolf1111 0 Posté(e) le 11 mai 2009 Enfin ça coûte rien de re-vérifier . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
clement33 0 Posté(e) le 11 mai 2009 tu as changé ton volant et apparement, le symptome est apparu a ce moment ????? bizarre non, doit y avoir un lien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wolf1111 0 Posté(e) le 11 mai 2009 Non, c'était là avant. Je le ressens juste plus car moins de diamètre . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 11 mai 2009 et une colonne une.... j'ai une ca sur une .... cela venai des dent en tete de colenne, coté volant, qui s'étaient usées... essais de faire un serrage de barbare sur ton volant. si le defaut disparait, tu sait ce qu il te reste a faire. au fait, fais ca avec l ancien pour ne pas écraser les dents du neuf... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wolf1111 0 Posté(e) le 11 mai 2009 Euh, tu vois comment c'est fait un moyeu de sud ? parce que cela n'a rien à voir avec les moyeux classiques... Pas de dents... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wolf1111 0 Posté(e) le 11 mai 2009 3 boulons pour le réglage et un gros boulon central pour le serrage, mais rien ne se visse ni ne prend sur la colonne elle même. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 11 mai 2009 j ai pas eu besoin de démonter le mien, il était déja bien équipé ca c'est classique, je me suis mal exprimer, sorry. ton moyeux, il est bien fixé a la colonne, tu est d accord il devrai y avoir des cannelure a la jonction moyeu colonne. c'est a ce niveau la que ca peut prendre du jeu, si les cannelure souffrent... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wolf1111 0 Posté(e) le 11 mai 2009 Ben non justement : le moyeu est fixé à une platine qui elle même est fixée sur la colonne . A la rigueur, c'est peut être la platine qui a du jeu. En ce cas il faudrait que je retrouve une platine. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 11 mai 2009 c'est quoi ce me.....r. tu n as pas une série de photos pour que je comprenne le brin qu ils ont fait??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wolf1111 0 Posté(e) le 11 mai 2009 Je t'en fais demain. Bienvenue dans le monde des sud ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 11 mai 2009 sa vas, j'ai un sprint. mais comme je l ai dis plus haut, j'était deja bien équiper a l achat. mais bientot je la désosse... et non je la disque pas celle la Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wolf1111 0 Posté(e) le 11 mai 2009 Ben démontes ton volant! t'en as pour 5 minutes et tu comprendras . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 11 mai 2009 Citation :c'est quoi ce me.....r "C'est quoi ce merdier" c'est bien ça que tu voulais dire? Quand on peut aider.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 11 mai 2009 vi c'est bien ca mais je me suis dis si il y a des enfants Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 11 mai 2009 J'aime pas les enfants. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 11 mai 2009 ben j en ai 6... donc la question ne ce pose pas a mon niveau Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 11 mai 2009 Ah bon...tu es peut-être distrait... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 11 mai 2009 pourquoi distrait ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 11 mai 2009 pour en faire autant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 11 mai 2009 famille recomposée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wolf1111 0 Posté(e) le 12 mai 2009 Impressionnant! Déja avec un, c'est l'ouragan des fois, alors 6 !!! Chapeau bas ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wolf1111 0 Posté(e) le 12 mai 2009 Tiens, pas besoin de faire de photos, on voit très bien le système de fixation sur une photo de carburator : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wolf1111 0 Posté(e) le 12 mai 2009 Sebsprint 1 - Jeux divers 0 Merci pour les conseils . J'ai resserré tous les boulons, à savoir ceux des deux cardans et ceux de la fixation du support. Plus aucun jeu, que ce soit longitudinal ou latéral. Reste plus qu'à tester en roulant, histoire de vérifier que je n'ai pas tout bloqué . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 12 mai 2009 Citation :Impressionnant! Déja avec un, c'est l'ouragan des fois Un seul ça peut disparaitre discrètement... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 12 mai 2009 Citation :Sebsprint 1 - Jeux divers 0 Merci pour les conseils . Mais de rien. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
