EPM8
Je crois que papapinguin avait réussi sur un autre forum,je lui ai envoyé un MP pour qu'il nous donne un coup de main....mais lui c'était l'ELM327
alors pour info l'elm323 ou 327 fonctionnera pas avec votre 33, elle sont trop vieille !
les 33 utilise le protocol kwp71
l'elm323 ou 327 utilise le KWP2000
donc c'est mort !
Pour les 33 j'ai peut etre se qu'il faut mais jamais tester !!
il faut un soft qui utilise les bon protocole, que j'ai et le bon cable, que j'ai aussi !!
j'essayerait avec une 33 16v de cagouille !
sur une jtd, pas sur, ça dépend de l'année, sinon il faut un soft qui te permet de changer les caractères d'initialisation de l'ECU !
Sinon pour ta jtd, tu as 2 solutions
- unidiag
- Alfadiag
Les deux fonctionnent nickel, il te faut un câble KKL ( type vag com) et un adaptateur broche diag 3 broche alfa
Sinon pour les 33, il faut le même câble, c'est a dire KKL, et le bon soft qui sait utiliser le bon protocole !
papa pingouin a écrit:
sur une jtd, pas sure, sa dépend de l'année, sinon faut un soft qui te permet de changer les caractère d'initialisation de l'ecu !
Sinon pour ta jtd, tu a 2 solution
- unidiag
- Alfadiag
Les deux fonctionne nickelle, il te faut un cable KKL ( type vag com) et un adaptateur broche diag 3 broche alfa
Sinon pour les 33, il faut le même cable, c'est a dire KKL, et le bon soft qui ces utilisé le bon protocole !
Le cable je l'ai fabriqué, avoir si il est bon, mais le soft je trouve pas, tu as ?
Si ça marche faudra faire un tuto que tout le monde en profite...alors en faite je comprends pas trop le matos que tu as papapinguin qui pourrait fonctionner?
moi j'ai compris, a peu pres, l'elm323 utilise un protocole figé.
Les cable KKL utilise un protocole definit par le logiciel , c'est ca ?
Mais maintenant il faut LE logiciel qui va bien pour la 33
Donc juste cable kkl, adaptateur 3pin et le logiciel....comme ça connection direct au pc et donc c'est le logiciel qui determine le protocole? On attend des news de papapinguin pour le logiciel c'est ça?
Bin si on a des resultats cet aprem c'est merveilleux
c'est celui avec les 2 transistors et qques resistances ??
si oui essayes avec le soft du forum fiat en indiquant le le port com sur lequel tu es branché
j'aurais un cable Lundi ou Mardi
je n'ai trouvé cette info nulle part; merci bcp
Non me suis planté, je parler de l'adaptateur obd/ fiat 3 fils.
Moi si ça marche vu que j'ai pas de matos, je vais commender deja tout fait....donc ya des chances que le logiciel du forum fiat fonctionne? Le lien est dans les pages précédentes? On peut avoir des nouvelles quand pour le fonctionnement?
Assez impatient de voir si ça fonctionne! Very Happy
Celui que j'ai acheté ne marche pas sur la seat ibiza de ma copine, mais elle est de 96, faut que je trouve une auto recente pour essayer.
Re bonjours !!
Donc le soft unidiag oui je le possaide, sinon faut s'inscrire sur un groupe de discussion yahoo au us.
Le cable kkl, est un cable standard, multimarque qui utilise plusieur protocole (KWP71, KWP81, KWP2000).
il est tres connut du groupe VAG car c'est le cable utiliser avec vagcom.
En se qui concernne la 33. J'ai pas essayer, mais j'ai essayer se weekend sur le GTV d'alfistino. J'arrive a interoger le calculo mais il me repond mauvais code d'identification.
J'explique : Chaque calculateur pour parler en diagnostique ou en reprog ( pour les ressente) a besoin d'un code d'identification, pour le diagnostique c'est appeller "l'init", pour la reprog ces le "SeedKey". Sans se code, le calculo refuse tout dialogue.
Se code, il est ficger dans les soft ressent, du genre vagcom, alfadiag etc ... C'est pour cela qu'il y a des liste de vehicule compatible.
Unidiag est particulier, il permet de le modifier, du coup de chercher le bon code pour réussir a diagnostiquer la voiture.
J'ai ete claire ? Des que j'ai finit le site internet du CARb,n je ferait des essays sur un calculo de 16V sur une table en test.
Pour les vehicule ressent, pas de soucis, alfadiag commence avec les 145 TS jusqu'au diesel de 2006 et essence actuelle (sauf la mito)
Déjà fait dans la section tuto (ultramembre) il y en a une copie (bien que les images se barrent) Confused
C'est exactement ce qu'il me repond avec l'elm323, sur la seat aussi.
Donc ca pas un probleme materiel mais bien du soft.
jojodereo a écrit:
Bon j'ai retenté avec une version plus recente de scantools, et il me dit qu'il ne peut pas initié la communication avec L'ecu ...
Tu veux pas essayer Unidiag qui a fonctionné avec la 33 selon Papa Pingouin !!!
J'ai pas le câble, ni le soft mais du soleil on echange ???
A priori sur l'onglet 'Connect' tu peux parametrer la séquence d'init comme l'a bien exliqué Papa Pingouin il va falloir tatonner
Il vaut mieux être prudent
Citation :
une foi inscrit faut elecharger unidiag et kwpdiag.exe ou un truc du genre, et faut utiliser le kwpdiag.exe en premier.
inscription obligatoire? Où?
Citation :
ZP l'a donné dans un de ses sujets, faut que je la retrouve
Donc une fois installés, ouvrir le kwp en premier et unidiag en second? Moi je telechargerais si c'est ok pour la 33 si non j'en ai pas l'utilité...
oui il faut de la patience
j'ai terminé de bricoler mon câble entre midi et 2, mais pas de test ce soir vu que je rentre pas.
bon bin ça marche pô
j'ai essayé les 3 softs : KWP71Diag, fiattest, unidiag
impossible d'initialiser la comm, j'ai essayé plusieurs config avec KWP71.
j'ai des doutes sur le cable; selon le forum Fiat il fonctionne avec le IAW 16F ...
Bon le post sombre dans l'oublie, quelqu'un a du nouveau? Je cherches et pour ma part toujours rien...
jojodereo a écrit:
thierry-n a écrit:
coté alfa c'est çà
a 3-way connector.pinout is the following :
groud is the black wire in the middle
line K is red/white wire (pin 15 of ecu)
line L is blue/yellow wire(pin10 of ECU)
coté prise odb
http://hem.passagen.se/tomasf/obd2/OBD2.pdf
j'aurais mis le K alfa sur 7 ODB, et le L alfa sur 7 ODB
Parfait !
Le K effectivement sur le 7 d'apres ce que j'ai, par contre t'as du te tromper, le L sur le 15 pour moi ... (d'ailleurs c'est ce qu'il y a sur ton liens ...
Ce truc date, mais bon je rectifies, d'apres alfaimola.free.fr, K c'est bien le 15 et L le 10
Pas de news?
non g pas ré essayé; pas envie de griller mon calculo
le prochain qui decoupe une 13ie, on recupere le calculo
Ok, de mon coté je poursuis les recherches, je penses bientot arrivé à quelque chose
Bon alors quelqu'un a trouvé quelque chose? car la ça stagne
Oui, mais du coté des autres? c'est ça qui m'interesse, le mieux est de collecter le max d'info.
Cela dit j'attends toujours, je le vois jeudi soir, je vais voir où il en ait
