alfistino
[146] Un fusible qui merde
Ou l'antenne comme j'ai dis, le fusibla pete pas pour rien, tu peut mettre un 15 meme 20 amp, si c'est un cours circuit ca va peter quand meme.
si tu mets le multimetre à la place du fusible, c'est la bonne façon pour le cramer.
Il faut le mettre en calibre "amperemetre" (A).
Si ton 10A crame, il doit y avoir une conso supérieure à cette valeur.
vu la flotte dans le feu arriere je pense que la cause est trouvée Laughing
Sèches ton feu arrière, et retest si çà pète déjà !
Sort ton sèches cheveux, car la flotte a du bien mouiller tes câbles... Confused
Je pense pas que le feux arriere est un rapport vu qu'il est pas sur le meme circuit.
alors j avoue que je n ai pas porté attention a ce detail silent
Si y plein de flotte à l'arrière, c'est peut être lié à ton éclairage de coffre si t'en as un Wink . Les faisceaux sont ensemble certainement, donc si la flotte a trempé les fils depuis le phare, il y a de grandes chances que cela ait touché le circuit des plafonniers Wink .
merci wolf... WinkLaughing
c'est bô le soutien communautaire LaughingWink
non ce n'est pas le toit ouvrant qui fuit
avec deux feux propres et sec et un bon coup de nettoyant contact, je vais remettre aujourd'hui un fusible de 10A
s'il pète encore, je zieuterai du côté de l'antenne
ok
tiens nous au courant Laughing
en contact Mr. Green
je dirai meme magnétisant Laughing
les neuronnes en cours-jus en somme Mr.Red
J'ai encore oublié de mettre ma casquette en alu ce matin... dwarfMr. Green
va t en pas faire un electro ancéphalogramme alors tongue
T'inqiuètes! Suffit de mettre un fusible d'ampérage supérieur Mr.Red .
vu le choc, il va quand meme griller, c'est de la HT la dedans Laughing
et n'oublie pas de prendre en compte les champs rémanents Wink
Oh ça suffit! Là on dépasse largement mes compétences! Je vais finir par péter un plomb ! Mr.Red
met un disjoncteur
ca en est un sacré Wink
pauvre alfistino...
/\__/\__/\__/\__/\__ _ _ _ _ _ biiiiiiiiiiiiiiiip _ _ _ _ _ _ _
au moins ca boxer 16v Wink
Pour en revenir au sujet Mr.Red :
oui.
si il y a une fuite a l'antenne, tu la siliconne ,)
et pas d'interprétations douteuses svp Laughing
Faut penser aussi à vérifier l'éclairage de plaque d'immatriculation. Même circuit Wink .
oui aussi.
la on peut ré étancher avec du coutchouc, genre chambre a air de vélo si on arrive pas a retrouver les joint d'origine.
dada et dom a écrit:
oui aussi.
ca se trouve ou ca Mr.Redgeeklol!
c'est con, tu utilise souvent l'allume cigare? si oui, peut être un court jus à cet endroit...
l'allume-cigare n'est jamais utilisé
sauf quand je branche mon GPS ou mon détecteur de radars Mr.Red
il y a juste un fil relié pour avoir un + permanent
pour le moment, tout baigne Smile
avec enfin des platines sèches et des ampoules sèches, et un nouveau fusible de 10A, ça tient
Mr.Red
salut ilpete sans que tu ne fasse rien ? ou c' est quand tu allume quelque chose
il ne pète plus c'était sûrement à cause de la flotte dans mon phare arrière
