alfistino 0 Posté(e) le 4 mai 2009 salut à tous mon fusible d'éclairage d'habitacle, qui gère mon horloge, mes plafonniers et l'éclairage de mon tableau de bord, n'arrête pas de péter depuis 3 jours. déjà remplacé 3 fois, mais au bout de moins d'une heure de route, il repète je m'en remets donc à vous, savoir si vous avez déjà eu le cas, si vous savez d'où ça pourrait venir etc..... merci de votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bricefromparis 0 Posté(e) le 4 mai 2009 le néon que tu as installé en sup ? ---> loin Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 4 mai 2009 tu as fait quoi sur ton auto ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojodereo 0 Posté(e) le 4 mai 2009 Tu met un morceau de papier d'alu ------------------> encore plus loin ! plus serieusement si tu n'as rien changé recement tu doitavoir un cour circuit qui se fait avec les vbrations de temps en temps Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 4 mai 2009 et tu prend le risque de mettre le feu a la voiture... faut jamais le faire ca Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojodereo 0 Posté(e) le 4 mai 2009 Je plaisantais ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alfistino 0 Posté(e) le 4 mai 2009 non non Brice je n'ai pas de néons rien d'installé ni de fait récemment, j'attends juste mes xénons pour pouvoir enfin les monter ça pourrait en rapport avec le fait que mon phare arrière droit soit plein de flotte? je viens de m'en apercevoir en virant la laque que j'y avais mise. il est + que fêlé, on dirait une piscine à l'intérieur! un pote me dit qu'il a pu se casser suite aux vibrations de mon caisson, j'y crois pas trop mais bon dada, comment ça je prends le risque de foutre le feu? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojodereo 0 Posté(e) le 4 mai 2009 Il disait ca pour le papier d'alu ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alfistino 0 Posté(e) le 4 mai 2009 ah ok j'avais pas compris Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 4 mai 2009 tout a fait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 4 mai 2009 au cas ou je dois avoir un boitier porte fusible complet Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojodereo 0 Posté(e) le 4 mai 2009 Sinon pas de rapport avec ton feu arriere, il doit y avoir un default dans ton circuit d'eclairage, regarde si ca prend pas l'eau par l'antenne. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alfistino 0 Posté(e) le 4 mai 2009 j'ai acheté un multimètre ce matin, où dois-je mettre les cosses pour savoir combien d'A passe? au niveau du fusible, mais où? à chaque extrémité selon la logique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojodereo 0 Posté(e) le 4 mai 2009 Non, un amperemetre ce monte en serie, donc il faut une broche dans le porte fusible et l'autre au fusible. ou alors tu met l'amperemetre a la place du fusible Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 4 mai 2009 il me semble entre une cose du boitier et une cosse du fusible..., inclus dans le circuit en fait et non pas en pont... mais si c est le fusible a valeur d origine, c'est que tu as quelque chose en cours jus;) du peut déconnecter toius les accesoires raccordés sur le fusible. tu met un fusible neuf. si il claque desuite, c ets soit le faisceau qui a fondun soit le boitier en cours jus. autrement, tu reconecte un a un les accesoires. des que le fusible claque, tu as trouvé qui est malade Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alfistino 0 Posté(e) le 4 mai 2009 voilà la tronche que fait mon phare j'ai pas encore terminé le nettoyage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 4 mai 2009 possible qu apres séchage et netoyage des broches, il y a des chances que ton fusible arrete de claquer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wolf1111 0 Posté(e) le 4 mai 2009 Pulvérises du WD40 sur tes fusibles, ça ne claquera plus . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 4 mai 2009 faut répondre la ???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
boxer16v 0 Posté(e) le 4 mai 2009 L'eau et l'electricité.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 4 mai 2009 un peu comme l 'eau et le gaz... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wolf1111 0 Posté(e) le 4 mai 2009 Le Jazz et la java ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 4 mai 2009 le doigt et le marteau Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
boxer16v 0 Posté(e) le 4 mai 2009 la voile et la vapeur... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wolf1111 0 Posté(e) le 4 mai 2009 Un single malt et un glaçon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojodereo 0 Posté(e) le 4 mai 2009 alfa et renault ... Mazout et essence ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
boxer16v 0 Posté(e) le 4 mai 2009 Opel et Fiat... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wolf1111 0 Posté(e) le 4 mai 2009 jojodereo a écrit:alfa et renault ... tsssssssss il y a eu des Alfa-renault . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojodereo 0 Posté(e) le 4 mai 2009 Wolf a écrit:jojodereo a écrit:alfa et renault ... tsssssssss il y a eu des Alfa-renault . Tu dis ca pour la rouille ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wolf1111 0 Posté(e) le 4 mai 2009 Non,non. Il y a eu des voitures construites par les deux constructeurs en collaboration au début du siècle dernier. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojodereo 0 Posté(e) le 4 mai 2009 A bon ... Me coucherai moins bete ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Me33QV 0 Posté(e) le 4 mai 2009 Ouaip, des dauphine et des 4 L construits sous licence par Alfa Romeo... En echange le reseau renault distribuait les alfa en France... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wolf1111 0 Posté(e) le 4 mai 2009 Et Alfa distribuait Renault en Italie . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bricefromparis 0 Posté(e) le 4 mai 2009 celà explique pourquoi mes parents avait eu des 4L avant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alfistino 0 Posté(e) le 4 mai 2009 pourrait-on rester dans le sujet svp Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wolf1111 0 Posté(e) le 4 mai 2009 Rhoooooooooooooo ! Ben , pareil que dada : débranches tout et rebranche un à un pour détecter la source. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alfistino 0 Posté(e) le 4 mai 2009 pour le moment, changement de mes deux feux AR aujourd'hui deux de mes ampoules avaient le culot trempé! et mise en place d'un fusible de 15A au lieu de 10A, on verra bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 4 mai 2009 et reste en 10A. si tu monte l'amperage ton fusible en sert plus a rien... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wolf1111 0 Posté(e) le 4 mai 2009 C'est ce que j'allais dire. Le fusible est fait pour péter. C'est son rôle. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 4 mai 2009 trop lent Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alfistino 0 Posté(e) le 4 mai 2009 oui mais son rôle n'est pas de lâcher tous les jours quand même Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wolf1111 0 Posté(e) le 4 mai 2009 Ben il insistes, il hurle : " OCCUPES TOI DE TON SOUCI ELECTRIQUE " ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alfistino 0 Posté(e) le 4 mai 2009 bah en fait je sais pas trop quoi faire j'ai bien essayé de brancher mon multimètre en lieu et place du fusible mais j'avais zéro je sors Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wolf1111 0 Posté(e) le 4 mai 2009 T'avais mis le contact? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eagle3 0 Posté(e) le 5 mai 2009 C'est pas le toit ouvrant qui fuit? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
