jaipadnon11
Pompe à eau électrique ???
sur un montage serie "moderne" faut compter sur 10M3/H
BMW a monter des PaO elec sur des 320CI je crois
1dm3 = 1 litre
1 m3 = 1000 dm3 = 1000 litres
10m3/h donne donc 10000 litres/h soit 166 litres/minute.
A vous lire tous, ça me rappelle pourquoi j'ai fait un bac L. Laughing
Je suis en recherche de resolution du même probleme sur V6, c'est à dire remplacer la pompe méca par une pompe elec.
Le debit est fonction normalement de la puissance du moteur et de sa cylindrée, non?
un cuisinier doit y arriver aussi, les formules de volumes et les correspondances entre les litres, et les dm3, les cm3, etc...
Tout à fait! En théorie Laughing ! Mon père est cuisinier et tu peux toujours lui demander ça, il ne pourra pas te répondre. Par contre il fera toujours juste Wink .
Les verres sont gradués en cm3 et les recettes parlent de litres...
Donc il faut un petit minimum de compréhension.
Avec l'habitude, on n'y fait plus attention (j'adooooooooooore la cuisine!)
Tout à fait! Mais ça fait longtemps que ses recettes, c'est dans sa tête. Wink
céoukongoute Question
Il ne faut pas trop de débit non plus car il faut que le liquide se refroidisse en passant par le radiateur!
Wolf a écrit:
Chez lui! Il a pris sa retraite !
cékankonpevenir ?? LaughingWink
J'ai regarder la doc de la pompe a 164l/min, il donne presque 200l/min a 13.6v et immergé a 1m de profondeur, et 260l/min en refoulement libre a 13.6v,
Pour cette utilisation on serait plus a 260l/min non ?
Qui peut le plus peut le moins, il suffit de reguler la tension (d'où le boitier electronique) et le debit s'adaptera en fonction des besoins du moteur.
Je viens de regarder pour la courroie, mon père ira demain voir si sa existe chez d'autres marques.
Il me faudrait pas 98 ou 100 mais 97 serait le top, et je pourrai garder la pompe à eau d'origine. Maintenant faut trouver sa. Si certain on la possibilité de regarder avant.merci
