romu05
Silent bloc arbre de transmission 33 permanent 4
Salut a tous,bonne nouvelle le silent bloc (le gros anneau qui se fixe avec 2 boulons qui se trouve du coté du pont) et le méme que sur les 75 et GTV
il se vend environ 70 euros chez Quadrifoglio par contre il faut savoir les dimensions du roulement car il y aurait 2 diamétres différents d'aprés les info que j'ai pu avoir.
Pour l'autre silent bloc (celui avec les 2 oreilles qui est fixé par 4 boulons) il ressemble fortement a celui des Fiat Panda 4x4 ancien génération sauf qu'il est fixé avec 2 boulons il suffirai de l'adapter le probléme c'est que chez Fiat il n'est plus référencé.
Ce week end je regarderai comment est monté la nouvelle Panda 4x4 en ne sait jamais qu'il y ressemble.
A+
Pour les fiat 4x4 faudrait se renseigner au près du club de l'ICC dans la section FIAT PANDA.
Ce club est très actif et connaissent fort bien leur 4x4 et la Panda en général.
Quand tu dis ancienne génération c'est les premières version des anciennes celle avec la calandre en tôle ou bien tu englobes toutes les anciennes produites jusqu'à peu si mes souvenirs sont bon.
Salut,je parle de celle avec la calandre plastique mais ancienne génération celle de ma bele mére était de 1989.
Je demande quand même aux spécialistes de confirmer ou non si le flector est bien la pièce n°2 que l'on trouve sur ce schéma et si tel est le cas, il est commun aux 75 et 90 et est apparemment disponible chez VictorParts pour 52 €. C'est la réf. 60505302 chez Alfa mais qui n'est plus disponible auprès de la marque.
On la voit sur le schéma Eper de la 33 Permanent4 en pièce n°9.
Et le lien Victor Parts
PIECE SUR VICTOR PARTS
Oui, c'est bien ca.
Un peu honéreux quand même et il en manque toujours un.
Je suis en train d'essayer de faire quelque chose avec des paliers du commerce et des silentbloc cylindriques.
Je vous tiens au courant Wink
Salut Thunder.
Ici en Belgique, on essaye aussi de trouver une solution... Avec 4 33P4, y'a intérêt, sinon on risque de vider tous les stocks existants sur la planète...
Power avait pensé déplacer les silent-blocs depuis l'arbre de transmission jusqu'aux paliers. Inconvénient, il faut refaire une pièce complète, avantage, ce sont des blocs de caoutchouc que l'on remplace et non des pièces "usinées"...
Sinon, sur Alfabb, il y a une 33 avec un montage rigide du visco... Je ne retrouve pas le lien de suite, mais cela me semble un peu risqué comme montage...
Je relance un peu le truc pour voir si vous avez des news par rapport à ces silentblocs. Les miens sont encore bon, mais le frontal émet quand même quelques signes de fatigues ! Il tiendra pas plus de 2 ans !
Une chose à la fois, mon grand... Very Happy
Déjà avoir des freins permettra de ne pas envoyer nos fusées sur la lune par inadvertance...
Je confirme le silent-bloc de 75 est exactement le même que pour les 33 Q4 pour en avoir changer un pour un ami...
Par contre l'autre aucune idée malheureusement...
