Wolf1111
[Wolf] Mon nouveau boxer !
On verra, on verra... Ce n'est pas pressé! La suite est bien plus importante. J'attends lekit de réfection des carbus avec impatience, pour commencer le démontage. Et ensuite, le gros du taff...
T'en as mis de trop de la peinture non? On dirait...
Citation :
Et un auto hebdo avec une alfasud de 130 chevaux :
Je l'ai depuis longtemps! Mr.Red
ronann a écrit:
si je peux apporter un petit plus, j'ai un moteur 105 cv sur ma 1 ere sud issu d'une 33 véloce,et les couvres culasses sont rouges sauf les 4 lignes parrallèles et le nom alfa romeo qui sont eux en alu brossé, donc il suffit de gratter un peu la peinture sur le relief pour retrouver l'aspect alu et çà rend pas mal, c'est mon point de vu perso juste un conseil si tu veux que çà ai l'air d'origine.
Très bonne idée. thumleft
Pour tout dire, sur les miens (couvre-culasses), j'avais fait l'inverse : peinture rouge sur les bandes et le lettrage, mais la peinture n'a pas tenu. Sad
J'ai reçu ce jour mon kit d'embrayage, mes courroies de distribution et ma pochette complète de joints moteur. J'espère pouvoir amener la voiture chez mon mécano lundi ou mardi, afin de commencer le démontage et de pouvoir envoyer les culasses à l'épreuve.
tu traine la LaughingWink
Ben, sans les pièces, ce n'est pas évident Mr.Red . Et maintenant il faut que mon mécano soit dispo.
Objectif ( un peu téméraire, mais bon ) : être prêt pour aller à Rennes le 27 juin pour la vente d'AutoPassionNostalgie.
J'attends encore mon kit de réfection de carbus, des SB et un cardan.
dur dur...
faudrai que ton rectiffieur ai rien d autre a faire et ton mecano tous le matos y compris colones et banc 4 voies sous le coude...
Le rectifieur suis pas inquiet.
Colonnes et banc ? C'est à dire ?
pour le réglage carbu...
Ah! Ca c'est bon ! Il a une belle colonne à mercure à 4 tuyaux Wink .
et le banc qui vas avec?
alors c est jouable...
fonce poulet Wink
Le banc, c'est à dire ? Je sais qu'il s'est fabriqué un banc d'essai, si c'est de cela que tu parles...
pour les valeur de richesse.
sur tes carbus, tu regles la synchro avec les colonnes et la richesse, le mélange air/essence si tu prefere, avec le banc de mesure...
La richesse, je connais Wink . Mais je ne savais pas exactement ce que tu pouvais faire comme mesures sur un banc. Mais comme il en a un, j'imagine qu'il en a fait un complet Wink .
Petite question : sur certains moulins, on change les vis lors d'un déculassage. Doit on le faire sur un boxer ? Je n'ai rien vu là dessus sur la RTA, mais je préfère vous poser la question. Wink
Normalement oui a cause de la deformation qu'elles ont subies mais bon perso je suis pas sur que ca soit vraiment necessaire.
C'est quoi comme vis aussi? A tous les coups c'est du spécifique ...
Justement, si déformation il y a eu, cela a du touché aussi la culasse. Ne serait-il pas mauvais de mettre des boulons neufs, qui donc ne feraient plus aussi bien corps avec la culasse ?
En théorie, toutes les vis ou boulons à forte contrainte de serrage doivent être remplacés car lors du serrage précédent, la limite d'élasticité de la vis a pu être atteinte voire même dépassée(notamment en cas de serrage avec une clé dynamométrique mal étalonnée) et lors du remontage même au couple prescrit, il arrive que ça casse.
C'est la théorie. C'est important surtout pour les voitures récentes où les pièces ne sont plus surdimensionnées, pour des raisons de poids et de coût. Mais les mécanos sont souvent peu regardant à ce niveau.
C'est du specifique, mais surment dispo chez alfa en neuf.
Comme le disait alfasub, sur nos vieux coucou les vis sont a peu pres deux fois plus grosses que necessaire, donc tres peu de chance que tu les casses aux remontage.
Effectivement, sur toutes les nouvelles autos, c'est changement obligatoire, c'est d'ailleur noter sur les pochettes de joints.
Par contre, sur les boxer, elle ne sont pas étirables, j'ai toujours remonter les vis que j'ai enlever, j'ai jamais eu de soucis Wink
Okay.
PS : j'ai reçu le colis, merci.
PS 2 : Ya bien tout pour les deux carbus dans le kit, c'est ça ? Parce que j'ai deux tubes différents. ( donc pas en double )
Bon, j'ai démarré pour la première fois depuis 15 jours... C'est lourd : ralenti très bas, instable, et cale presque aussitôt... Vivement que l'on opère et que l'on règle tout ça ... Sad
Wolf a écrit:
Okay.
scratch
Ouaip. 1 tout blanc, et 1 blanc presque identique avec une coque bleue...
Je parle des tubes blancs transparents, pas des tubes métalliques. Mais comme je n'y connais ( encore ) rien, je ne saurais dire quoi est quoi...
elle est pas encore a coeur ouvert ????
Allez Romu, courage, l'opération va bien se passer! Tu sais, la technique est maitrisée depuis longtemps, et même si toute opération comporte un risque, celui-ci est vraiment infime...Laughing
Tiens-nous au jus! Wink
Bon! J'ai avancé aujourd'hui : tout est démonté ou presque, pour sortir le moulin. Manque juste la poulie de vilo, l'embrayage et après désaccouplage du moteur.
J'ai démonté un des deux carbus pour le nettoyer et le refaire.
Par contre, impossible de virer les pipes d'admission/support de carbus... Elles ne sortent qu'une fois le moulin sorti ? Car là elles ne bougent pas ...
ceux qui sont sous les joints d'embase de carbu???
J'ai bien viré les 3 donc ... Twisted EvilTwisted EvilTwisted EvilMr. Green :
Et là, ça bouge plus...
( ps : la durite est retirée aussi, hein ... Rolling Eyes )
Look the photo brother Mr.Red .
Confused pas jojo ca.
tu vas lui faire du bien...
le joint as du coller donc vas y gentillement mais pas trop, faut le décoller Wink
