[33 1.5 I.E] Ejection d'huile
Bonjour à tous, je suis devant un probleme que seul le CARB peut vraiment m'aider. Je m'explique, depuis le mois d'aout environ lorsque je roule seulement a vive allure se produit une ejection d'huile de je ne sais où exactement sur l'échappement et à l'arret je vous explique pas la fumée et l'odeur. Le pire ça ne le fait pas toujours. Le garagiste me dit qu'il s'agit a priori du joint du villebrequin. Mais j'ai pas confiance aux garagistes qui ne connaissent pas les boxers. D'autan plus, que la trappe du volant moteur ne montre pas d'eclaboussure sur le dit volant ni sur les parois. Moi je soupçonne le joint du carter d'huile moteur car une huile non-seche peut se voir à l'arriere du carter au niveau du bouchon et la boite de vitesse. Je fais bien sur attention de ne pas dépasser les niveaux bas en vérifiant tous les jours, parfois je dois rajouter. Je peux faire éventuellement une photo. Je dois passer au CT donc rejet a prévoir a cause de ça,
Qu'en pensez-vous?
Regarde l'état de la traverse, c'est peut-être les bourrages vilebrequin ou arbres à cames.
Avec le déplacement, l’huile s’écoule vers la boîte.
Huile sur echappement, fumée a l'arret, est ce que ton liquide de DA est au max ??
Oui, et verifier la bonne etancheité des petites plaques triangulaires derriere les boitiers d'AAC, celles qui sont fixées par 3 ecrous.
Voila, apres 1 semaine d'immobilisation, verdicte : joint n°3 côté moteur
ou joint n°3 côté BV
Je l'ai passé au karcher avant d'aller au CT -aucune remarque- tranquile pour 1 an mais la fuite va forcément s'accroitre.
Je me tate pour une réparation. D'apres une infos il "serait" possible de substituer le joint côté moteur sans devoir l'ouvrir (????) S'agit il du joint SPY ou je ne sais quoi? Et du côté BV, là, si c'est ça, démontage et ouverture forcée de la BV??
Vous en dites quoi?
C'est l'huile de boite ou l'huile de moteur? Tu sens bien la difference au nez....
ça sent l'huile moteur sur l'échappement, je n'ai jamais senti (odeur) d'huile BV sur l'échappement donc je peux pas dire si c'est ça, mais çà doit pas etre la même odeur.
En tout cas si c'est la BV je suis un peu mal, je ne sais vraiment pas quoi faire!!
