Fiat127Sport
Pompe à eau?
Faudrait tout de même que je prennes le temps de m'inscrire.
Le formulaire est sur mon bureau depuis 6 mois Mad
J'uis nul .....
t'inquiète moi ça fait 3 ans
3ans, tu exploses le record Very Happycheers
J'uis nul .....
Pareil ! Cool
aahhhh bravo les gars Mr.RedMr.RedMr.Red
Je suis la depuis 6 mois et inscrit depuis 4 ou 5, vous déconnez, vous déconnez tonguetonguetongue
La semaine dernière c'était noël avant l'heure, j'ai reçu toutes mes pièces. Donc, aujourd'hui j'ai pu avant sur ma 33. J'ai démonté les caches de distribution, marqué mes repères, enlevé les courroies et les galets, enlevé les vis de la pompe à eau. Mais après, lorsque j'ai voulu l'enlever, impossible, elle n'est pas venu, j'ai essayé de la faire bouger, tourner, j'ai tiré dessus, elle n'a pas bougé. Est-ce que c'est déjà arrivé à qq1? comment faire?
J'ai également acheté mon filtre à huile en prévision de la vidange, j'ai bien regardé les tableaux des 2 marques différentes du magasin, les filtres étaient de même taille pour une 33 essence tous types sf 1.7ie et je regarde cet après-midi sur la mienne le filtre est plus petit Mad , y'a au moins 20mm de différence sur le diamètre. Du coup, je me demande ce que je vais prendre et j'ose pas le démonter pour prendre le modèle, avec la chance je vais pas en trouver pour le remplacer. Un de 145 peut être?
ben il n'y a pas de solution, un marteau et burrin et de l'huile de coude !!
c'est se qui a de plus penible sur une 33, cette pompe a eau !!!!!!
et le tracteur tondeuse dans tout ça?
Pour la pompe a eau il font des dégripant froid je sais plus quel marque tu asperge ça sur la pompe elle se retracte un peu est avec un peu de chance tu casse les microsoudure du a la pile aluminim acier sinon il y a aussi les cartouche co2 pour regonfler les pneu mais c avec gant en cuir .
autrement il y a la solution violente maillet ,marteau pied de biche tracteur
Moi, j'aime pas le marteau, surtout sur les doigts. Sad
Ma pompe à eau je l'ai eu sans frapper.I don't want thatafro
Tu prends une bonne pince étau.
Tu la serre le plus possible sur le corps de pompe comme si c'était un gros écrou.
Tu prends une bonne rallonge style 50cms (voir plus si tu as - perso, j'avais 1 m).
Tu comptes jusqu'à 3 et à 3 tu donnes tout ce que tu as.
Tu entends crac ...
Et voilà la pompe s'est décollé en tournant Very Happy
Thunder a écrit:
Mr. Green mais bon avec un marteau et une cale ca sort...
Oui c'est sûr parce qu'avec un marteau et un CAL, là ça rentre
Mais non suis je bête... les CAL sont forcément tous des marteaux LaughingWink
ArrowArrowArrow
PS : c'est normal si vous comprenez rien à mon message... c'est bientôt les vacances... CoolWink
joyeux noël à tous pour commencer.
j'ai profiter de mon congé pour bosser sur cette satanée pompe à eau.
J'ai essayé des méthodes parfois radicales. Le dégrippant froid = pas de résultat. La pince étau en faisant tourner avec la rallonge = pas plus de chance. Tirer sur la pompe avec une sangle attachée à une autre voiture (je sais c'est violent) = 2 sangles cassées. J'ai donc pris la décision de la détruire petit morceau par petit morceau, je vais faire ça en grosse partie avec la dremel.
C'était Noël pourtant, j'attendais un petit miracle Sad
Suite du feuilleton : j'ai fini de détruire cette satanée pompe à eau et elle a finit par venir. Voilà les restes :
Un ptit coup de nettoyage et je commence le remontage :
J'ai ensuite continuer par le kit de distribution, et j'ai même pu faire tourner la voiture pour voir si tout était bien caler. Il reste à remonter l'alternateur, le radiateur, le ventilateur, calandre et pare-choc mais c'est sur la bonne voie.
Pour ceux qui voudrait des détails, je l'ai coupé avec la Dremel (enfin une sous-marque premier prix qui marche bien) et une fraise Acier-rapide (ça rentre comme dans du beurre, enfin faut quand même 4 heures pour la mettre dans cet état).
taaaaaaaadaaaaaaaaaaaaaaaaa
Et voila, après quelques heures de galère, ma 33 roule de nouveau.
Je remercie tout ceux qui ont pu me conseiller.
Merci à tous cheers
