hexen
capteur pression d'huile
Mon capteur de pression d'huile doit être en train de rendre l'ame, je n'ai plus de pression d'affiché, si je fait une grosse accélération le mano se remet à donner une info correct, quand je revient à une allure normal, je repasse de nouveau à 0, et de temps en temps la pression revient au mano.
Ses symptomes sont bien ceux d'un capteur en train de rendre l'ame ?
j'ai regarder pour acheter un autre capteur :
Mais j'ai un gros doute car celui là doit je pense être le capteur d'alarme de pression mini et non celui du mano. C'est le bon ou non ?
Si ce n'est pas celui là, est ce le même que celui sur une 75 ?
sa semble etre sa ton symptome mais pas le bon capteur.
cette semaine je dois voir le prix et la dispo pour alfasub.
en cas de besoin tu me donne le type exact de ton auto et je fais d une pierre deux coups Wink
Non, c'est le gros en forme de cloche, situé au milieu du moteur, pas tres loin de l'allumeur.
Verifie quand même que c'est pas la cosse qui est oxydée ou qui a du jeu.
Test moteur tournant, tu débranches: l'indicateur au tableau de bord indique 0, puis tu mets la cosse à la masse: l'indicateur indique pression maxi.
Celui que tu montres en photo, c'est celui du temoin de pression mini.
c'est ce qui me semblait, c'est le seul que j'avais trouvé
