FLOTEUR JAUGE ESSENCE
Le témoin de jauge d'essence ne fonctionne plus sur mon 33 1.5 IE. Aussi bien l'aiguille de jauge que la lampe témoin, or à l'allumage le témoin orange d'essence fonctione. C'est arrivé ce matin, quand je mets de l'essence j'en mets à peu près pour 15 € auparavant la jauge indiquait un niveau au-dessus de la première petite bare. Mais maintenant NIET, plus rien et ce qui est étrange c'est que laiguille s'afole de 0 à 4/4 par intermitence mais la lampe orange ne va plus du tout même pas dans les virages. C'est embêtant pas savoir son niveau d'essence. J'imagine que le coupable est le floteur. Pouvez-vous me dire si ce modèle est pourvus d'une trappe de visite dans l'habitacle contrairement à l'IMOLA ou je suis obligé de tout démonté.
Merci.
Affirmatif, le "flotteur" se trouve sur la partie haute du reservoir, qui se trouve sous la voiture.
Dépose obligatoire du réservoir pour y accéder.............
Bon courage Mr.RedMr.Red
systeme de .......
Merci, je m'en doutais. Mais le fait que la lampe orange s'allume au démarage mais pas dans les virages est du au flotteur aussi?
ok, merci ben j'ai du taf en perspective!!
La lampe qui s'allume au demarrage, c'est comme celle de la T°, c'est un controle pour etre sur que ça fonctionne.
ça peut etre aussi le cable qui se soit coupé.
Ok, flotteur HS, crépine cuivré brulé (???) prix chez alfa España 52 € jooooo, mieux vaut ça que tomber en panne sur la route et se faire amender....
J'ai le même problème de flotteur.
Indique le niveau d'essence juste quand plein et 3/4.
1/2 reservoir indique 0 mais donne 1/2 quand j'accélére.
Après toujours 0.
Mon système : compteur journalier à 0 quand je fais le plein.
A 400 bornes, nouveau plein.
Ah les jauges Alfa, elles te créent du pétrole quand tu accélère, et t'en enlèves quand tu freine... a mon avis ils ont du inverser les polarités du flotteur :p
comme ca quand tu pousse ta l impression de pas consommer sa stimule...
J'suis tombé en rade avec ma 33 1.5 TI, a cause de cette jauge...fantaisiste...
sa c est le difficile retour a la realite Mr. Green
Voilà, c'est fait, jauge toute neuve et effectivement quand j'accélère j'ai un plein d'essence puis subitement quand j frène je n'en ai plus..... pirat
