Me33QV
mano de pression d huile
Est ce qu'il fait les capteurs ??
J'ai cru entendre dire qu'un mano ne fonctionnait qu'avec la sonde qui lui etait destinée.......
Chui perdu.
le manocontact, c'est ce qu'on met sur le bloc moteur pour avoir la pression, c'est ça ??
manocontact: mise à la masse 1 ou zero. c'est pour dire s'il y a de la pression.
Manomètre: résistance variable, donnant donc une masse variable, ce qui fait varier un indicateur à deux bobines branché dessus. Et là, on peut lire une valeur de pression.
Oki, si j'ai bien compris, le manocontact allume ou etaeint un simple voyant.
Un manometre fonctionnera avec un capteur de pression (resistance variable)
Oki, donc c'est pas ça que je cherche pour ma juliette. Il me faut un capteur de pression, pas un contact.
Dis moi, dada et dom, peux-tu avoir un capteur de pression (appelé pressostat chez Alfa)
fixé sur le bloc moteur, pour un Sprint Veloce de 1980, type 902 A 5 ?
Voici sa photo :
O.K. merci.dwarf
Je soupçonnais sur le mien un problème électrique car l'aiguille du mano, sautillait de 40 à presque 0, puis remontait, redescendait, et ceci à chaud entre 3000 et 4000 tours.
L'autre jour, j'ai contrôlé la tension entre la cosse et la masse et je me suis aperçu qu'il devait y avoir un faux contact alors je l'ai bidouillé, (débranché, rebranché .... plusieurs fois) pour gratter les contacts.
Résultat : depuis, il ne fonctionne plus, il y a un vrai problème électrique, plus de faux contact, plus de contact du tout.Laughing
Ci-joint photos du capteur démonté.
Pour info, le filetage au pas de 1,5, a un diamètre de 14 mm, une longueur de 11 mm.
La partie hexagonale pour démontage nécessite une clé plate de 22 mm.
Tu pourrais mettre des photos des manocontacts ?
çà m'intéresse Smile
Auriez vous la référence de la sonde pour la pression que l'on pourrait installer sur un boxer 1.7 16v j'imagine que c'est tous les mêmes pour les boxer, et a savoir sur un schéma ou exactement il viens s'installer?
Comment relier ensuite le mano en question?
(genre au milieu de la grille de chauffage.
Je suis intéressé pour la sonde de manomètre de pression d'huile.
As tu une idée du prix, et l'a tu en photo?
Bah tant mieux, me l'ont remboursé zen avait plus chez tes super copaings Mr.Red
Faut compter combien pour avoir la bestiole en question ??
