Coxman83
Pièces vw (cox golf combi)
Bonsoir ayant trouvé une annonce de vente de pièces vw sur le boncoin dont voici le lien
j'ai contacté la personne qui ma envoyé la liste certes sans les prix mais il suffira de la contacter si une pièce vous interesse!
Voici l'annonce : http://www.leboncoin.fr/vi/78909210.htm
La liste
STOCK PIECES VW ET DIVERS
QUANTITE TRI DESIGNATION N° DE SERIE
GOLF MARK I
1 1 CEINTURE GOLF 3 POINTS COMPLETE
1 1 RETROVISEUR DROIT REGLAGE INTERIEUR
1 1 VASE D'EXPANSION
1 1 CACHE DE VENTILATION
2 1 CABOCHON FEU ARRIERE PETIT MOD. DROIT 171819099A
2 1 CABOCHON FEU ARRIERE PETIT MOD.. GAUCHE
1 1 SUPPORT AMPOULES ARRIERE AVEC FAISCEAU
1 1 SUPPORT ESSUIE GLACES
1 1 JOINT FILTRE A AIR GTI 691291620
1 1 OPTIQUE H4 HELLA 191941751M
1 1 191941753
2 1 FEUX ARRIERE GRAND MODELE COMPLETS
1 1 POMPE A EAU
1 1 APPUIE TETE NOIR
1 1 RETROVISEUR INTERIEUR SEAT
2 1 PARES SOLEIL NOIR/BLANC (MOISIS)
1 1 CABLE EMBRAYAGE
1 1 PANNEAU GARNITURE NOIR ARRIERE DROIT
1 1 PANNEAU GARNITURE NOIR AVANT GAUCHE
1 1 CREMAILLERE DE DIRECTION 171419105B
1 1 BARRE DE MAINTIEN CAPOT AVANT
1 1 PARTIE INTERMEDIAIRE TRINGLERIE DE BOITE
1 1 COLONNE DE DIRECTION AVEC COMMANDES G3
1 1 PEDALIER
1 1 MAITRE CYLINDRE
1 1 MASTER VAC D'ASSISTANCE
1 1 RADIATEUR AVEC VENTILO
1 1 MAITRE CYLINDRE AVEC MASTER VAC
1 1 CACHE MOYEUX JANTES SPEEDLINE BACCARAT
1 1 BLOC VENTIALTION MOTEUR AVEC RADIATEUR 171819016D
1 1 DE CHAUFFAGE
1 1 CACHE DISTRIBUTION 068109127A
1 1 RETRO CENTRAL INTERIEUR 803857511
1 1 CACHE DISTRIBUTION TOLE
1 1 MANCHON AIR 171819725G
1 1 SONDE TEMPERATURE EAU 171819521A
1 1 SUPPORT DE SONDE 1068121145A
1 1 SUPPORT PARE CHOC PLASTIQUE
1 1 SUPPORT PLAGE ARRIERE 171867761H
1 1 PARE SOLEIL DROIT AVEC FIXATION
1 1 TOLE SUP. MOTEUR AVEC BOUCHON 1600D
1 1 POMPE A HUILE 068145101B
2 1 ACCOUDOIRS NOIRS
1 1 SILENCIEUX INTERMEDIAIRE 17118008/83
1 1 SILENCIEUX TERMINAL 1711193/03/82
1 1 BARRE ATTELAGE (SUPPORT BOULE)
1 1 BADGE DE CALANDRE 321853601
2 1 OPTIQUES HELLA DIAM. 14 301131040
1 1 (MANQUE PATTE FIXATION)
1 1 TABLEAU DE BORD CAB. NU BLEU 61171282
1 1 MOQUETTE AVANT NOIRE
1 1 BOITE DE VITESSE 013011079WWD
1 1 CONSOLE CENTRALE HEURE/TEMP 171863243B
1 1 AGRAPHES BOITE A AIR
1 1 INTERRUPTEUR DEGIVRAGE 321959621B
1 1 INTERRUPTEUR WARNING 161957235A
1 1 VOYANT FREIN 113919232
1 1 PARE CHOCS AV. NOIR
1 1 CLIGNOTANT DE PARE CHOC AV ORANGE VLO3320015
1 1 CLIGNOTANT DE PARE CHOC ADAPTABLE ORANGE ARIC11671131
1 1 PARE CHOCS ARRIERE NOIR
1 1 VASE EXPANSION 171121407E
1 1 JOINT A LEVRES NOS 068103051G
1 1 POMPE A ESSENCE 357906092C
1 1 DEMIE BOITE A AIR 068129613A
1 1 TIRETTE OUVERTURE CAPOT
1 1 CACHE COLONNE DE DIRECTION 171953516A
1 1 171953515A
1 1 POIGNEE MAINTIEN PASSAGER
1 1 CLIGNOTANT PC AV SIDLER171953049E
1 1 CLIGNOTANT PC AV ZKW171953049J
1 1 CLIGNOTANT PC AV HELLA171953049BG
1 1 AERATEUR AVEC CONTOUR CHROME 171919709HJ
1 1 COQUILLE POIGNEE DE PORTE 171837235
1 1 MOTEUR DE VENTILATION 321819021
1 1 RETROVISEUR EXTERIEUR AVEC REGLAGE INT.
1 1 CACHE MOYEUX
1 1 VANNE DE CHAUFFAGE 171879809E
1 1 CACHE MOTEUR 171818415F
1 1 SEUILS DE PORTE PLASTIQUE DROIT ET GAUCHE
1 1 PHARE OPTIQUE HELLA
1 1 RADIATEUR DE CHAUFFAGE 321819031A
1 1 SUPPORT AMPOULE ARRIERE 191945257
1 1 CABLE EMBRAYAGE
1 1 DEMARREUR 068911023A
1 1 ETRIERS DE FREIN
1 1 BOITE A FUSIBLES 171941813B/821B/813
1 1 POMMEAU "OLD SCHOOL"
1 1 MANETTE OUVERTURE CAPOT AVEC CABLE
1 1 CLIGNOTANT BLANC 1J5949107A
1 1 BRAS D'ESSUIE GLACE NOIR
1 1 POIGNEES DE PORTE SANS SERRURE SANS JONC
1 1 CACHE MOYEUX PLAST. NOIR 321601171A
1 1 POULIE DE VILBREQUIN
1 1 POULIE DUMPER
1 1 JEU DE DURITE POMPE A INJECTION
1 1 DEMARREUR 068911028A
1 1 LEVIER DE VITESSE
2 1 CHASSIS SUPPORT ESSUIE GLACE 171955611
1 1 MOTEUR ESSUIE GLACE 171955113
1 1 BIELLETTE ACCOUPLEMENT COURBEE BOITE VIT.
1 1 BOUCHON RESERVOIR AVEC CLE 171201551QR
1 1 RETROVISEUR EXTERIEUR GAUCHE
1 1 CACHE MOYEUX RIAL
LOT 1 PATTES PEDALES DE FREIN NOS 311721173A
1 1 INTERRUPTEUR PHARES 321941531G
1 1 LEVIER DE FREIN A MAIN 171711305B
1 1 CABOCHON ECLAIRAGE PLAQUE
1 1 TRAPPE BOITE A GANTS 861857123
1 1 BOCAL DE LAVE GLACE AVEC POMPE 431955453
1 1 FILTRE A ESSENCE 049127177C
1 1 CARBURATEUR PIERBORG SEAT
1 1 PORTE AV COMPLETES
1 1 ATTELAGE GOLF 1
1 1 AILES AV GOLF 1
1 1 BOITE DE VITESSE GOLF 1
GOLF MARK III
1 3 COLONN DIRECTION AVEC COMMANDES
1 3 PEDALIER
1 3 MAITRE CYLINDRE
COMBI SPLIT
1 4 DURITE FILTRE A AIR CARBU SPLIT
1 4 POMPE PIERBORG REF. VW 38005 POUR DURITES METAL.
1 4 MOTEUR ESSUIE GLACE SPLIT 6V
1 4 CABOCHON FEUX AR SPLIT/BAY PRE 72
1 4 CLIGNOTANTS AV COMPLETS SPLIT
1 4 POULIE VILBREQUIN VW Ø37 EXTØ170
1 4 SOUFFLET FREIN NOIR SPLIT
1 4 JAUGE ESSENCE SPLIT
1 4 BANQUETTE PASSAGER AV 2 PL SPLIT
1 4 REGUL SPLIT
1 4 RETRO SPLIT
1 4 SUPPORT CLIGNOTANT AV
1 4 CABOCHON CLIGNO AV
1 4 DIVERS CAOUTCHOUC/JOINTS SPLIT
1 4 VISSERIE DIVERSE SPLIT
1 4 CABLE COMPTEUR SPLIT
1 4 VOLANT SPLT
1 4 BOULE VOLANT EPOQUE
1 4 POIGNEE PASSAGER SPLIT
1 4 JOINTS FEUX ARRIERE SPLIT
1 4 COMPTEUR SPLIT
1 4 PIECES VENTILATEUR SPLIT
1 4 LENTILLES AR SPLIT
1 4 TRAIN AV SPLIT COMPLET
4 4 JANTES COMBI SPLIT
1 5 TURBINE TYPE 1 NOIRE SANS CHAUFFAGE
1 5 TURBINE BUS AVEC CHAUFFAGE
1 5 ECHAPPEMENT AVEC RECHAUFFAGE
1 5 JOINT FEUX ARRIERE BAY
1 5 TURBINE CHROMEE MOTEUR T1 AVEC CHAUF.
1 5 ALTERNATEUR BOSCH
1 5 PIPE SIMPLE ADMISSION T1
COX
1 6 BOCAL LAVE GLACE COX 60'S
1 6 BOCAL LIQUIDE DE FREINS COX 60'S
1 6 PLAFONNIER COX 60'S
1 6 CENDRIER ARRIERE COX 60'S
1 6 BOITE A GANTS CARTON COX EXCEL. ETAT
1 6 SUPPORT CAPOT ARRIERE COX 62
1 6 POIGNEE PASSAGER COX 62
1 6 ACCOUDOIR PASSAGER COX 62
T3
1 7 MANUEL ENTRETIEN TRANSPORTEUR
2 7 PORTES AV COMPLETES T3
1 7 VOLANT T3
1+2 7 PARE BRISE ET VITRES LATERALES 2018800060
1 7 MOTEUR T3 V1600CT COMPLET ETAT INCONNU
1 7 BOITE T3 4 VITESSES
1 7 TOLE TABLEAU DE BORD T3
1 7 MASTER VAC T3 AVEC MAITRE CYLINDRE
DIVERS
2 8 CACHES LATERAUX 125CR CADRE ALU
1 8 RESERVOIR 125CR AVEC ROBINET
1 8 FOURCHE 125CR AVEC GARDE BOUE
4 8 JANTES CLIO BACCARAT
1 8 JANTES 2CV 043903023A
1 8 FILTRE A AIR MERCEDES 113129701D
1 8 TIRETTE OUVERTURE CAPOT EXT. MERCEDES 2018800060
