compatibilité carbu / moteur
sur une 33 1.7 ie, je pense que la pose de 2 carbus est tout a fait possible pour remplaçer l'injection.
1er question, est ce que le passage en carbu. change radicalement le comportement du moteur.
2eme question, quel sont les carbus les mieux adaptés pour cette modif., ceux de mon 1.5ti ou d'autres modeles.
merki
c'est tout à fait possible.
des carbus de 36 comme ceux de ta TI, ou de 40 sont adaptés.
il faut prévoir une mise au point (gicleurs, buses...), les valeurs montées sur 1700QV se trouvent facilement.
toutefois, il me semble que les arbres à cames de 1700ie sont moins pointus que sur 1700 carbu, je ne sais pas ce que ça donnerait.
moi j'ai des 44 et elle le prend largement. Aucun trou. Après le problème si c'est pour rouler tout les jours sa risque de consommer!!!
j'ai monté des 40 et aucun problème.
Attention à la pompe à essence : l'orifice n'est pas percé pour la pompe mécanique(0.30 bar à 5500 tour), si tu la remplaces par une électrique: une basse pression pas celle d'une IE(4 bar mini)
je vois, merci pour les infos.
si tu veut savoir le diamètre qu'il faut pour ton moteur il existe une formule de maths pour le connaitre
Les buse m'en rappelle plus depuis je regarde et je te tiens au courant. Les gicleur je croit que ces du 210.
je demanderai plus de details, peut etre dans quelques jours, car je scrute une 1.7ie sur ebay.
pas touche, hein!
