mauvaise pression d'huile sur 75 td !!!!!!
bonjour a tout le monde jaimerais un conseil de votre part donc voila jai une 75 td, qui je pense a une mauvaise pression d'huile car il faut que j'accelere assez pour que l'aiguille monte et quand je n'accelere plus ma pression n'est pas terrible !!!!!
DES CONSEILS SERAIT LES BIENVENUES, MERCI !!!!!
mais je ne me souviens pas trop de la pression car mon elctrovan est griper donc je ne peux pas la demarer !!!!
tu dois avoir une pression d'environ 2 bar au ralenti à chaud, qui augmente à 4 ou 5 dans les tours.
tant que ton témoin ne s'allume pas, c'est que tu reste dans les limites mécaniques en principe.
bah justement je crois qu'il s'allumait!!!!
puis j'accelerez et il s'eteignait !!!!
mais sa fait un ptit moment qu'elle n'a pas rouler !!!! donc pas mal de truc a revoir !!!
si la pression monte quand tu accélères, c'est probablement qu'il y a à la fois un problème de pression d'huile (pompe ou viscosité de l'huile), et une fuite interne du bas moteur ou du turbo. Je ne suis pas très calé en gazout turbo, mais il faut déterminer d'où ça vient avant de la faire rerouler....
une bonne remise à niveau s'impose, bon courage et surtot baisse pas les bras, ça vaut vraiment le coup dwarf
ok merci bouli et merci de votre aide les ga, merci a tous!!!!!
