Invité Posté(e) le 27 février 2008 bonjour a tout le monde jaimerais un conseil de votre part donc voila jai une 75 td, qui je pense a une mauvaise pression d'huile car il faut que j'accelere assez pour que l'aiguille monte et quand je n'accelere plus ma pression n'est pas terrible !!!!! DES CONSEILS SERAIT LES BIENVENUES, MERCI !!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 27 février 2008 mais je ne me souviens pas trop de la pression car mon elctrovan est griper donc je ne peux pas la demarer !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nico391 0 Posté(e) le 27 février 2008 tu dois avoir une pression d'environ 2 bar au ralenti à chaud, qui augmente à 4 ou 5 dans les tours. tant que ton témoin ne s'allume pas, c'est que tu reste dans les limites mécaniques en principe. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 27 février 2008 bah justement je crois qu'il s'allumait!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 27 février 2008 puis j'accelerez et il s'eteignait !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nico391 0 Posté(e) le 27 février 2008 ça s'éteint quand tu accélères ou quand le moteur prend des tours? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 27 février 2008 quand j'accelere !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 27 février 2008 mais sa fait un ptit moment qu'elle n'a pas rouler !!!! donc pas mal de truc a revoir !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nico391 0 Posté(e) le 27 février 2008 si la pression monte quand tu accélères, c'est probablement qu'il y a à la fois un problème de pression d'huile (pompe ou viscosité de l'huile), et une fuite interne du bas moteur ou du turbo. Je ne suis pas très calé en gazout turbo, mais il faut déterminer d'où ça vient avant de la faire rerouler.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bouli11 0 Posté(e) le 28 février 2008 une bonne remise à niveau s'impose, bon courage et surtot baisse pas les bras, ça vaut vraiment le coup Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 28 février 2008 ok merci bouli et merci de votre aide les ga, merci a tous!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
