Invité Posté(e) le 24 février 2008 Salut! Bon j'ai un gros souci avec ma batterie, elle se décharge en même pas 24h!! Alors plusieurs solutions trottent dans ma tete : * Manque d'eau dans la batterie (sans entretien pourtant!) * Alternateur fatigué * Quelque chose qui pompe la batterie (Mais quoi ?!?) Si vous avez des solutions.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 24 février 2008 tu as un autoradio et un ampli séparé? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 24 février 2008 Justement rien de tout ça.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dingarou 0 Posté(e) le 24 février 2008 elle a quelle age cette batterie? pour savoir si quelque chose pompe la batterie, regarde avec un multimetre si ton alternateur est fatigué, tu le vois aussi en contrôlant la tension sur la batterie en marche, qui doit être de +/- 13,7 volts. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 24 février 2008 Elle est récente, à été changée par l'ancien proprio (donc moins de 2 ans) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wolf1111 0 Posté(e) le 24 février 2008 Un relais collé ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 24 février 2008 Oui alors pour savoir lequel... :/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 24 février 2008 ça doit forcément etre un truc qui pompe bien..pas un petite lampe de coffre par exemple! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 24 février 2008 Ouais voila, j'ai essayé d'enlever le fusible des vitres électriques (comme elles sont en panne), bah ca enleve les clignotants aussi (et ça c'est pas indiqué dans le manuel!) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dingarou 0 Posté(e) le 24 février 2008 bizarre....vérifie bien ton alternateur, et si il faut, offre lui une petite jeunesse avec régul et charbons neufs en roulant, ton témoin de batterie s'éclaire t'il? une batterie même de 2 ans peut lacher du jour au lendemain, donc fais un essai avec une autre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 24 février 2008 Il s'éclaire seulement avec les essuies glaces vitesse max (donc je m'en sers rarement), mais oui l'alternateur à pris un bon coup de vieux. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 24 février 2008 ce n'est pas normal meme avec tes essuie-glaces à fond. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dingarou 0 Posté(e) le 24 février 2008 sur sud et 33, c'est très souvent que le témoin s'éclaire légèrement mais avec la ventilation + les phares + les essuis glace. Teste déjà l'alternateur, il ne doit plus charger beaucoup! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 24 février 2008 oui c'est vrai dingarou..avec ventilation phares et essuie glace tu as raison....je m'en souviens en hiver! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 24 février 2008 Ouais c'est ce que je vais faire, mais bon pour que ca pompe autant y'a pas que ça a mon avis.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dingarou 0 Posté(e) le 24 février 2008 c'est pour cela que je te conseil de tester l'alternateur ET la batterie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 25 février 2008 bonjour l'as tu deja mis en charge ta batterie? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 25 février 2008 sinon il faut la metre au minimum et il faut quel charge lontem maissi tu la met a fond est pas lontem elle tiendra jamé !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Justin Bridou 0 Posté(e) le 25 février 2008 salut! Premiere chose a faire, (je pense que tu l'as deja fait...) - Recharge ta batterie pendant la nuit - retirer le chargeur au matin - prendre la tension a vide le soir (contraignant car on ne doit pas se servir de la batterie pendant 1 journée...) - si la tension a vide est entre 12.8 et 13 V batterie neuve et bien chargée. Si inférieur a 12.5 V, tu est en droit de metre en cause la batterie. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 25 février 2008 Ok j'essaierai ça En plus de la tension à l'alternateur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 25 février 2008 Citation :Si inférieur a 12.5 V, tu est en droit de metre en cause la batterie et tu es en droit de la finir à la grenade pour te soulager et evacuer tes mauvaises pensées. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 25 février 2008 Si après une nuit derecharge, ta batterie fait moins de 11 volts sans l'avoir remise branchée sur l'auto , effectivement elle a un élément foutu. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
