Besoin d'un tit coup de main
Eh niarkito, en fouinant dans mon bazar, j'ai trouvé une bobine de corde à piano, diamètre 1 mm, dont j'avais utilisé une partie pour faire des ressorts de maintien de bouche d'aération de mon appart. (Principe de fixation comparable à celui de ce câble, mais en plus gros)
Si tu veux tu me donnes ton adresse par MP et je t'en envoie sous enveloppe quelques cm.
Si ça passe à la poste, il te restera à le former autour d'un cylindre ayant un diamètre un peu plus grand que celui de la gorge destinée à recevoir le jonc de retenue et à former les extémités avec des pinces à becs ronds ou plats, mais minces, genre pince pour câblage électrique.
Au cas où mon envoi ne te parviendrait pas, voici le dessin de ce fameux jonc de retenue.
Après vérif. un circlips intérieur ne doit pas convenir, faute de place dans l'usinage du réceptacle du câble pour utiliser une pince à circlips.
Donc passage obligé par un jonc de retenue.
Voici le dessin, mais, je ne connais pas les dimensions. A toi de voir. Je n'ai pas voulu démonter le mien. Laughing Trop chiant. affraid
A +
merci ca devrait bien m'aider
je vais voir la sud demain pour voir comment ca se présente
j'ai bien recu la corde à piano demain je vais au garage voir avec le mécano pour poser ca
bon verdict le cable tient bien , mais ca fonctionne pas
on sait que le cable et le compteur fonctionne donc ca doit venir de l'embout sur la boite
Alors là, c'est plus délicat, car pour défaire l'engrenage et l'embout qui le supporte, ça doit être moins évident, mais ton mécano doit pouvoir.
Patience et bon courage.
sur l'axe 510582, il ya une goupille, celle qui est en haut a gauche, fin de ref 38. On l'apercoit sur le cote de la BV, il ya un degagement fait pour elle dans le carter. Avec un chasse goupille tu tapotte dessus vers le haut, normalement ca vient!
PS: je n'ai pas retrouve de "clips" pour le cable.....
pour le clip la corde à piano a fait l'affaire, j'en saurai plus ce soir sur ce qui cloche
Comme quoi mon idée n'était pas trop mauvaise.lol!
On dit que la musique adoucit les moeurs, c'est vrai aussi en mécanique, il faut savoir en jouer ... de la corde à piano, ça peut être utile. Laughing
alors j'en sais à peine plus mon souci est dans la boite
donc démontage de boite
nouvelles infos une pièce cassée dans la boite
ca serait la pièce 510583, pièce en plastique qui aurait une dent de cassé donc ca n'entraine pas à chaque fois le compteur.
si quelqu'un sait où trouver la pièce ou aurait la pièce à me vendre je suis preneur
oui le pignon de compteur dans la boite peut aussi casser...
pour cette pièce t'as essayé chez alfa?
non j'ai pas essayé mais la dernière fois que j'y suis allé pour une pièce pour la sud, on m'a dit qu'on pouvait plus rien avoir
bah par chez moi ils ont rien du tout
je désespère de pouvoir la rouler un jour
Ne désepère pas.
Chez moi le concessionnaire n'a jamais rien, enfin tout dépend du magasinier de service, car avec l'un "Non monsieur, il n'y a pas ..." et avec un autre qui a le courage de vérifier sur micro-fiches et sur informatique, et qui compare avec les pièces Fiat, il me trouve ce dont j'ai besoin. J'ai eu le cas par exemple récemment avec ma pompe à essence, la même que sur certaines Fiat.
Et puis, il faut essayer chez des concessionnaires dans d'autres départements.
la pièce en cause
niarkito a écrit:
la pièce en cause
tu as la ref de la pièce sur le schéma...
faut faire le tour des concessions (comme le dit justement alfasub)
et tomber sur le magasinier compétent et dilligent... Rolling Eyes
essaie tout de même quadrifoglio à argenteuil Question
on peut pas le refaire à la glue 3 car il manque un petit morceau
Si tu ne trouves rien chez les concessionnaires, garde précieusement ta pièce et va voir une entreprise qui fait de la mécanique de précision et acceptant de faire des pièces à l'unité et tu fais refaire en bronze, ça sera éternel.
Evidemment ça aura un coût.
Sinon en attendant, pour passer le contrôle, essaie de recoller en comblant la partie manquante avec de la résine.
pour le CT c'est pas un souci elle l'a obtenu
c'est juste pour l'assurance car je suis assuré aux km
je viens d'envoyer un mail à Quadrifoglio, on verra bien
J'ai le même problème avec cette piece. Introuvable.
Solution: faire usiner toute une longueur en respectant le module, l'angle d'hélice. Puis couper des tronçons.
Les percer et enmancher à force sur les cannelures.
Une petite goupille mecanindus pour sécuriser le tout et c'est bon.
Matière: bronze, oui.
Ou alors l'usiner en acier, monobloc. mais cela risque d'user la partie acier sur la sortie de différentiel.
donc c'est ou je fait usiner ou j'arrive à récuperer la pièce sur une autre sud
Elles sont toutes mortes, car le plastique a durci et devient cassant.
Donc faut trouver une solution.
Faire usiner une longueur, couper des tronçon et vendre les tronçons.
alfeur a écrit:
c'est les meme que serie 1 ?? Rolling Eyes
je sais pas faut comparer avec la photo que j'ai posté
c'est pareuil sur les trabsaxle, la solution de l'usinage peut etre la bonne piste, ce qui est sur c'est que cette pièce la fait partie des "introuvable"
j'en ai trouvé une en Australie ben j'ai sauté dessus mais ça me revient quand même à quelque chose comme 60 euros dwarf
rien chez Quadrifoglio
pour l'usinage, faut encore réussir à trouver quelqu'un
j'ai peut-être (je dis bien peut etre) une piste, si la personne veut tenter le coup y me faudra un exemplaire de la pièce dwarf
un exemplaire cassé ca irait
si ta piste se confirme dit moi le et je te l'envoie
ok on fait comme ça, mais je peux rien promettre hein, si ce n'est faire jouer mes contacts dwarf
je continue mes recherche de mon coté
si y'en a un je le trouverai Twisted Evil
Faut trouver un fabriquant d'engrenages.
Et faire une commande groupée. 2 pour moi, SVP!
Une entreprise de mécanique de précision est capable de faire ce genre de pièce, mais le problème est souvent le nombre de pièces. Souvent elles n'acceptent que les fabrications en série, pour des raisons de rentabilité, car le réglage de la machine-outil ou sa programation en commande numérique est ce qui prend le plus de temps.
J'ai eu le cas pour une rampe hélicoïdale de mise au point optique pour une paire de jumelles (très semblable en plus compliqué et plus petit à cette vis sans fin) : j'avais trouvé une boîte au Mans, capable de la réaliser, mais qui a refusé car elle estimait que le coût serait trop élevé, sans me l'indiquer d'ailleurs. Ayant un ami dans les Alpes, qui
travaillaitdans une entreprise de décolletage, il m'a trouvé quelqu'un qui doit me faire cette pièce.
Si vos pistes ne donnent rien, je peux tenter de lui demander, (aux prochaines vacances d'été) mais il me faudrait un modèle et connaître le nombre à réaliser pour que je demande la faisabilité et un devis.
Mais attention, il ne faut pas être pressé et il faut être sûr que le pas de vis soit le même pour tous les modèles de Sud, ce qui est possible, voire probable, mais pas certain, car les ingénieurs Alfa réservent parfois des surprises ...
Il faut trouver un magasinier qui veut bien regarder ses microfiches...
Ce n'est pas évident...
je viens d'aller faire un tour chez alfa à coté de chez moi on ne sait jamais
mais rien
par contre on m'a donné le nom d'une boite qui pourrait peut etre usiner la pièce, donc si j'ai le temps je vais voir demain sinon la semaine prochaine
j'ai pas essayé en Italie
en passant pas Ebay??
euh non c'est l'anglais dont tu m'avais déjà parlé?
