Au secours amis alfistes : elle aime pas l'eau
ma 33 devient tres capricieuse quand il pleut
meme quand je la lave et elle veut plus demarer
de quoi ça peut venir ?What the fuck ?!?
Etanchéité du faisceau élec ? De la boîte à fusible ? Etc ...
Moi aussi elle broute quand il y a du brouillard humide ... J'ai isolé un peu la boite à fusibles, ça va déja mieux . Mais je pense dans un avenir pas trop lointain à isoler d'une façon ou d'une autre tous les cablages ...
Débranches aussi toutes les connectiques, pulvérise du nettoyant contact, et rebranches ! J'ai chatertonisé les fiches après remontage. Ca les isole de la flotte et ça les maintient en place tant que je ne les aurai pas remplacer par des neufs ...
ok merci je vais essayer comme t'a dis j'espere que ça ira
mieux,parce que c'est chiant lol!
Si c'est pas malheureux de lire ça!
Moi qui me disais que ces soucis électriques ne touchais que les Sud et que alfa avait corrigé le tir sur les 33...................pffffff
l'inconvénient des 33 série 3, c'est qu'ils ont mis la boîte à fusible dedans. Il est courant que le pare brise fuit un peu, et ça coule droit dedans...
l'autre point à vérifier, c'est la tête de delco, qui prend facilement l'humidité, mais ça ne devrait pas arriver quand tu la lave.
eagle3 a écrit:
looping76 a écrit:
ma 33
C'est quoi comme modele?
une serie 3 1350
pour info : tête de delco neuve , bougie idem , bobine idem .
mais en revanche moteur tournant je prend le jus en touchant les
faisceaux qui parraisse en bon état
confused
Ben voilà, yapuka changer les faisceaux!
Ca m'a fait pareil pour la QV!
ok je vais mis mettre
bigsmurf
Oui les cables HT a changer. Aussi dans le distributeur le rotor s'use.
Tiens oui, j'ai oublié le faisceau , mais je l'ai déja changé, c'est pour ça dwarf
c'est sur c'est sot d'avoir oublié le faisceau, au moins sur les bialb y'a une protection sur l'allumeur dwarf
alors j'ai eu le meme probleme que toi puis un jour elle demarait plus du tout .
resultat revision changement bougies filtre a air vidange tete d'allumage de distributeur (rotor) et c'est reparti
la tête d'allumagage et le rotor sont presque neuf les bougies idem , filtre à air et vidange de moins de 3 mois fitre a huile et a essence avec ( si on fait les choses autant bien les faire ! ). Laughing
