soucis boite de vitesse
demain, je vais voir une 33 1.5 ph3.
le vendeur dit qu'il y a un soucis de tringlerie de boite.
est ce que certain d'entre vous ont eu un soucis de boite sur ce modele.
est ce que ce n'est que la tringlerie ou ça peut venir d'autre chose.
vos experiences sont les bienvenues, pour l'essai de demain.a savoir l'embrayage est récent.
merci
c classique, le circlips se barre, le caoutchouc est a moitie bouffe et la commande saute, un petit kit a 5 euros et c repartis, si c bien la tringle!!!
sinon, d'autres symptomes perceptibles pendant l'essai.
simplement les deux rondelles nilon qui s'usent de part et d'autre du "pied de levier de vitesse" quelques fois.
du coup, du mal à passer soit 1 et 2, soit 5 et MA...
j'ai vu la 33.
donc, vitesse bloquée en 3??????
rien a faire, on peut bouger le levier de vitesse dans n'importe quels sens, rien n'y fait, on ne peut pas la mettre au point mort.
les bagues au niveau du pied de levier de vitesse n'ont pas de jeu.
c'est donc vers la boite, peut etre le circlips, ou peut etre probleme dans la boite.
Fallait te pencher sos la voiture, sans la soulever, on y arrive.
A mon avis, c'est le circlips qui a cassé.
ça m'est arrivé, et machinalement, c'est la 3eme que tu passes en bougeant le levier.
Regarde ici, c'est le clip N°6, et qui en coute rien du tout.
machinalement, il n'a pu que passer la 3, tu penses.
et on ne peut plus la mettre au point mort.
je vais regarder en dessous demain, car aujourd'hui pas moyen.
La boite est bloquée???
C'est Bouli qui la conduisait avant??? LaughingLaughingLaughing
très drôle clown
il se pourrait que je soit très méchant quand je t'apporterai un demareur qui fonctionne car testé aujourd'hui dwarf
Humour humour mon cher Bouli, tu me connais! clown
OUAIP ON DIS CA MAIS FAIT GAFFE A TES MICHES IL SE POURRAIT QUE J'APPORTE DU DEFOLIANT POUR TON SUPER GAZON Mr.Red
Bon à part ça les vitesses passe impec ? ON VA POUVOIR FAIRE UN TOUR DE BERTONE BIENTOT dwarf
Ca va pas mieux Bouli, dit moi!!!
C'est l'alfa-inite aigue, IRREVERSIBLE
C'est les nouveaux qui vont paniquer
olivier
Y vont s'habituer, pour ce qui est des démarreur j'suis tombé sur un gros stock pour bialb et boxer, essayés et garantis par le vendeur dwarf
What the fuck ?!?
d'autres suggestions, messieurs? rambo
le ressort de rappel de la boite à pu sauter et une fourchette est coincée en 3eme, donc plus de vitesse hormis celle enclenché.
t'es bougon al? dwarf
si c pas le circlips vois peut-être la goupille N°5
ça me parais raisonnable ! study
sinon c'est une fourchette de cassée? Thumb down
